Zaslal: st září 27 2023, 6:27 Předmět: LG 43LK6100PLB
Pozdravujem všetkých,
nedarí sa mi nájsť schémy z LG 43LK6100, na TV ide zvuk, podsvietenie ale obraz nie je, zdroj EAY64928701 LGP43T-18F1 má 13,2V a 92V, MB 87C02427-93801 LD84H/LD84K EAX 67703503(1.1) vyzerá byť v poriadku, na T-cone V15 FHD DRD_non-scaning_v0.3 6870C-0532A je prerušená poistka 2A/125V keď som ju skúšal premostiť ampérmetrom zdroj sa hneď resetol, takže je tam skrat aj pri odpojenom displeji.
Objednal som T-con z aliexpresu, ale neviem či je to jazdená doska, alebo nejaká kópia, zatiaľ som chcel ten T-con pomerať ohmicky kde je ten skrat, ale nedarí sa mi nájsť schémy.
Vďaka za informácie.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33991 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 27 2023, 7:42 Předmět:
Zober lab. zdroj, pripoj za poistku, pusti tam 1A (niekedy treba aj viac) prudu a hladaj, co sa zohrieva. Pri troche stastia to bude len najaka keramika.
Z AliExpressu to je recyklat. Pri troche stastia funkcny.
Naposledy upravil rnbw dne st září 27 2023, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 27 2023, 7:43 Předmět:
Schéma T-CONu nikde nenajdeš. Pusť do toho něco proudu z laboratorního zdroje a sleduj, co hřeje. Nejlépe infrakamerou, nemáš-li, tak třeba postřikem IPA rozprašovačem a sledováním, kde dochází k rychlejšímu odparu. Často se prorazí nějaká vysokokapacitní keramika.
EDIT: pozdě _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
