Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne září 10 2023, 22:18 Předmět: SANSUI SC 1100G VYŘEŠENO (?)
Zdar, dostal se ke mně zmíněný kazetofon v žalostném stavu, teď už vypadá líp a vše (až na neúplně bezvadné přetáčení vzad) funguje, schází mi jen plastové podložky (či jak to nazvat) pod šrouby krytu. Lepší obrázek nemám, je to z netu - nějaký tip pod čím či kde to hledat? Případně kdyby někdo měl 4 kousky.
Dík...Jarda
Velikost:
27.45 kB
Zobrazeno:
50 krát
Naposledy upravil jardafiala dne po září 11 2023, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po září 11 2023, 7:23 Předmět:
Přesně stejný typ podložky nevím kde sehnat. Ale třeba by se ti hodily některé odtud: https://www.plastovesoucastky.cz/cs/c/podlozky
Nebo pak ještě jsou podložky čalounické (sedlářské), ale ty jsou kovové.
Zaslal: po září 11 2023, 10:48 Předmět:
Při prohledávání ("plastové podložky pod šrouby") jsem narazil na obrázek čudlů pro auta, který mě inspiroval, výsledek viz foto. Jen váhám jestli ještě koupit šroub s o něco větší hlavou, použitý kadmiovaný nalezený v zásobách je nějaký menší, nebo tam nechat plastový....Přikláním se k možnosti "šroub s větší hlavou" jen nebude s drážkou ale křížový, s drážkou a navíc s čočkovou hlavou asi k mání není.
EDIT: není k mání ani šroub s větší hlavou, nakonec zvítězila varianta s kadmiovaným šroubem s drážkou.
