Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 29 2023, 18:15 Předmět: Mini svorky nebo krokodýlky aj.
Potřebuji nějak pořešit propojení měřicí krabice a zalévaných elektronických modulů, které mají poměrně krátké vývody, rčené k pájení, a rozmístěné dost porůznu. Poteče tím max. 5mA a 12V. Ideální by byly nějaké miniaturní krokodýlky, vývody ale mohou být třeba 4 v řadě s roztečí jen 2,5mm. Pájení bych se rád vyhnul. Kontakt by měl být hodně spolehlivý, vývody bývají obdoba nožek trandů TO220 nebo TO126, délka asi 5-8mm.
Máte někdo tip na spolehlivé krokodýlky nebo podobný sortiment? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Existují měřící háčky, ale neviděl jsem nikdy nic kvalitního (a to ani třeba od fy Hirschmann, a to jsou za raketu).
Na danou aplikaci bych celkem jednoznačně volil něco násuvného - myslím tím dutinku s vnitřními pružinami.
Bude potřeba si udělat přehled možných průřezů a tvarů a najít nějaký průnik, nebo vytipovat několik vhodných druhů dutinek.
Tesla Jihlava vyrábí konektorové dutinky Hypcon, možná by to bylo řešení (jakkoliv jsou původně určeny pro protějšek kruhového průřezu). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út srpen 29 2023, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 29 2023, 18:37 Předmět:
RNBW : Nelze... rozteče jsou dost různé, od 2,5 do 6mm, navíc na tom bývají i zbytky pájky. Málokdy jsou přesně v řadě. Tipuju, že je to zalito, jak vývody vyšly.
Kdyby to bylo v unifikovaných rozestupech, tak bych třeba použil nějaké textool, ale takhle to vidím jenom na krokodýlky, háčky, griffy... nebo to fakt pro testování připájet.
Edit: mám něco podobného těm Hypcon kontaktům, bohužel jejich vnější průměr je asi 3,5mm, takže pro tento účel to víceméně padá. Kdysi jsem měl takové ploché krokodýlky, které měly čelisti asi 0,3x5mm, ale nic takového nikde nevidím. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne út srpen 29 2023, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
No jestli je to oblemcané pájkou (tuto základní věc jsi zpočátku zatajil), pak jedině asi ten háček.
Hirschmann dělá i mini krokodýlky pro banánky 2 mm MA 1, ale do řady vývodů s pravidelnou roztečí 2,5 mm je nedostaneš...
Nebo si vyrobit něco jako mikroháčky, ale se smyčkou na konci (zatahovanou do trubičky), aby to alespoň 100% drželo.
Edit: teď jsem si vzpomněl na výrobce E-Z Hook, ten dělá pár typů s kovovými trubičkami (což přináší mnohem větší trvanlivost a spolehlivost), ale je to prostě zase za hodně. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út srpen 29 2023, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 29 2023, 18:49 Předmět:
Mikroháčky jsou dost dobrý nápad, kdysi se to bastlilo ze strun a infuzních jehel. To by mohlo vyhovět. Spolehlivost může být dostatečná. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Hirschmann vyrábí třeba mikroháčky 973972101, ale nejsem si jistý, zda tělo ke špičce není z termoplastu... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Vzpomněl jsem si na nějakou českou firmu, na výstavách nabízeli různé měřicí hroty, pro firmu kde jsem kdysi pracoval vyrobili měřicí hlavici na elektroniku co jsme montovali de našich výrobků. Snad jsem od nich měl katalog na CD.
Ale za Boha si nevzpomínám jak se jmenovali, prošel jsem si soubory kam jsem si psal kontakty na firmy co by mi mohly být užitečné, ale kde nic není, ani proudy netečou.
Asi jsem ti nepomohl, ale třeba si někdo vzpomene.
Možná by nebylo od věci sem dát foto nějakého modulu (třeba s kusem milimetráku kvůli rozměrům).
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 370 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st srpen 30 2023, 7:54 Předmět:
Problém pružinových hrotů je, že potřebuješ ideálně zakládací přípravek nebo masivnější kleštičky ve kterých jsou pružinové hroty uchycený. Takže to mu na volný vývody bude k ničemu.
Asi bych si udělal hromádku redukcí na jedný straně banánek 4mm a na druhý jednotlivý samičky z nějakejch recyklovanejch konektorů co se mi válejí doma v šuplíku.
Když mi řekneš cca průřezy, na který se chceš připojovat, tak můžu doma po něčem kouknout, z čeho by se to dalo kuchnout. Buď to půjde použít i s pouzdrem nebo přes jednotlivý piny musíš přetáhnout bužírku. Defacto to bude stát nulanulaprd + práce.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17852 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 30 2023, 9:13 Předmět:
Ty jsou dobrý ale kvůli tomu dlouhýmu brčku a hmotnosti hlavy a přívodu se rádi vyvracejí z měřících bodů. Používám podobný od LA Gould. Chce to spíš dvouklepeto v trubičce než háček, ten musí mít širší konec. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st srpen 30 2023, 9:24 Předmět:
Ty co mám to dvouklepeto mají. Aspoň si to myslím, nemám to teď po ruce. Ono je dělalo víc výrobců, i HP, a tak se lišily. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zcela teoreticky by ještě stálo za úvahu vyzkoušet PRCácký mikroháček SDK08 (ale s tím, že si uvědomuju rizika, možná to taky nedokáže obepnout daný typ vývodů).
Má ho třeba Kubica nebo za půlku Hadex. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
