Zaslal: st leden 17 2007, 0:15 Předmět: mikrovlnka - omezení příkonu
Zdravím,
v mikrovlnkách se moc nevyznám. Chci si koupit mikrovlnku do karavanu, v kravanu mám elektrocentrálu s trvalým výkonem 900W a všechny mikrovlnky maji příkon od 1080W Lze to nějak vyřešit? Mikrovlnky mají regulace výkonu, ale to funguje zapne/vypne ohřev. To mi tedy nepomůže...
Díky za jakoukoliv radu. Petr
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 17 2007, 18:21 Předmět:
metalgod napsal(a):
Co to regulovat třeba triakem (primár trafa)? Žhavení ale musí bejt napájený z jinýho trafa.
Teoreticky jo ale prakticky těžko, 1) žhavení je až 10A 2) žhavící okruh je na potenciálu -2 500V proti kostře!!! Tuším že byly mikrovlnky s příkonem 650 až 800W _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st leden 17 2007, 22:09 Předmět:
Si představ, že v elektru
Ne, Ty se vůbec nesnažíš hledat- v tom je ten problém!!!
Víš, co to je Google?
Tak tam napiš třeba "mikrovlnná trouba 700W" a uvidíš, co Ti z toho vyleze
v elektru jsem se zamozrejmne ptal, ale jsou to jen prodavaci na baterky a prd tomu rozumi, jeden mi tvrdil dokonce ze mezi vykonem a prikonem neni rozdil. Na googlu jsem taky hledal, kdyz dam vyhledat mikrovlnka 700W tak to najde, ale pak prikon takove mikrovlnky je 1200W.
Nevite nekdo alespon znacku nejake mikrovlnky s vykonem ohrevu tak 600W?? Petr
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt leden 25 2007, 14:24 Předmět:
Je to potřeba zkusit zapnout na tu elektrocentrálu a poměřit napětí. Napětí asi nepatrně klesne a tím i výkon mikrovlnky. Na ohřívání to bude stačit, ale na dvě hodiny provozu to nebude. To potom dopečeš přímo na centrále jak bude teplá.
