Zaslal: čt srpen 24 2023, 22:56 Předmět: Spotřeba Arduino Mini vs Nano
Zdravím,
když mám na Arduinu Mini připojený přes I2C RTC modul a display, a přes Low Power knihovnu ho dám spát, a I2C napájený přes IO PIN (namísto vcc pinu) vypnu, tak na 3.7V lipol, s odpájenou ledkou a stabilizátorem napětí, se dostanu na spotřebu 0.2mA.
Vím že to jde ještě níž, tipuju že by to mohl dělat ten IO pin co napájí I2C, že to tam posílá LOW, což žere nějaký ten proud.
No ale... Jakou spotřebu by tak mělo Arduino Nano, dokázali byste odhadnout? Na Mini mi totiž vadí programátor, chtěl bych v krabičce idálně mít udělaný USB výstup, kterým by se ta krabička (řekněme pro představu budík) dala programovat, aniž bych krabičku musel otvírat.
zbytocne by si krmil aj prevodnik na tych par aktualizacii.
ja to robim prave cez externy prevodnik a z krabicky mam vyvedene len rx, tx, reset, gnd. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1692 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá srpen 25 2023, 12:17 Předmět:
Pro Vaše účely bude zřejmě jednodušší zůstat u Arduino MINI s externím USB převodníkem jak zde již bylo zmíněno. A to, že máte spotřebu v režimu spánku okolo 0,2 mA a ne ještě nižší vám zřejmě způsobuje OLED displej. V článku viz tento odkaz je postup jak upravit OLED displej SDD1306 odpájením dvou kondenzátorů C3 a C4 (4,7uF). Po této úpravě by spotřeba displeje v režimu spánku měla klesnout na cca 1uA tj. 0,001mA při použití funkcí u8g.sleepOn() a u8g.sleepOff() dle tam uvedeného příkladu.
Standardní Arduino Nano má provozní napětí 5V. Zde je schéma zapojení Arduino NANO. Problém je v tom, že USB čip osazený na standardní desce Arduino NANO je napájen ze společného napájení odpovídajícího pinu +5V. To znamená, že za provozu odebírá nějaký proud i když není Arduino připojeno k USB portu. Musel byste přepojit piny 4 a 20 od USB čipu z +5V na VUSB a taktéž přepojit anody LED diod pro indikaci Rx/Tx z +5V na VUSB. V takovém případě by USB čip byl napájen pouze pokud by bylo Arduino NANO připojeno k USB portu a jinak by jeho napájení bylo zcela vyřazeno.
Nicméně při požadavku na provozní napětí 3,3V, se kterým díky napájení na jednu Lipol zřejmě pracujete v rámci Arduino MINI by zřejmě bylo potřeba provést další úpravy viz tento odkaz popisující úpravu 5V verze Arduino Nano na provozní napětí 3,3V. Tam popsaná úprava je testována s klonem Arduino Nano, který je osazen USB čipem CH340G. Se standardním Arduinem Nano, které má na desce USB čip FTDI však tato úprava není testována.
