Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 26 2023, 0:25 Předmět:
Včera dorazil z Hezkýho dne štelovací držák na baterky a měřící hroty, obojí s koax kelvinama. Když na to koukám, tak provedení poplatný PRCáka.
Pérovací hroty na přestavným držáku není žádnej problém přepájet. A i na těch samostatnejch měřících hrotech jde celá přední kuželová část vypáčit z válcový části a kabel vyměnit. Kulatý RGB-čko 4x0,5 už je na cestě, tři fousy dám na proud a jeden na napětí a použiju i ty původní čtyřpin konektory, co jsou použitý pro připojení YR1035.
Ještě tak mít čas na pokračování veledíla v tom sušení hub, vaření rajčatovýho protlaku, kečupu a leča. Těch rajčat letos je, že už nevím co s tím. Na devíti stromkách jsem už sebral 35 kg a ještě tam tak půlka bude jestli to dozraje. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 26 2023, 10:32 Předmět:
Já už na to kašlu, nemám sklenice do kterejch to dát. Něco dostanou sousedi a pak to vytahám ze země. Jestli to máš 65 velkejch kečupovek, tak to budeš žrát léta. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
