Zjištění netěsnosti výfuku
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2023, 21:25    Předmět: Zjištění netěsnosti výfuku Citovat
Jak prosím všeobecně zjistit netěsnost výfuku kromě specifického zvuku?
Je pravda, že pokud ucpu výfuk, tak motor musí chcípnout anebo alespoň výrazně změnit otáčky?
Bavím se o vozidle s jednou lambda sondou na úrovni Felicie a fabie.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2023, 22:26    Předmět: Citovat
Změnit otáčky nemusí, ale poznáš to - těsnej vejfuk není ani na volnoběh jednoduchý ucpat tak, aby se motor zadusil. V zimě stačí najet nad vrstvu čerstvýho sněhu a na místě trochu prohnat motor do otáček - a pak poodjet, na místě netěsnosti zůstane na sněhu flek od sazí, viděl jsem to lidi dělat i v létě nad rolí čistýho balicího papíru ...
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2023, 23:43    Předmět: Citovat
Provokater . Ucpi ho .
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 7:27    Předmět: Citovat
Vzadu ho dlaní ucpi - bacha na teplotu, použij třeba rukavici. Pokud je výfuk těsný tak ho po pár vteřinách neudržíš ucpaný protože se natlakuje. Pokud je někde děravý bude v tom místě jasně syčet - pokud je to malá netěsnost. Benzínová vozidla mívají v posledním díle výfuku odtokovou dírku na kondenzát, to je konstrukční nětěsnost, která je v pořádku.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 6:53    Předmět: Citovat
Proč to chceš zjistit? Nějak to zlobí?
Pokud je tam někde dírka, tak je to tam většinou očouzené.
