Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 18 2023, 23:01 Předmět: S: Otočný přepínač na větší proud
Potřebuji otočný přepínač 1 paket 4 polohy ale na proud cca 20A. Napadly mě různý sporákový vačkový spínače ale zjistil jsem, že to vačkový spínání většinou zapne jednu spirálu v další poloze připne další paralelně a na poslední poloze jsou sepnutý všechny. No a já potřebuju postupně jen jednu sepnutou. Něco jsem sice našel ale je to darda nad 1000 kaček bez daně.
Nevíte někdo o něčem vhodným?
Pokud se nezadaří, můžu to řešit autorelátkama se signálovým otočným přepínačem pro cívky relátek. A vyjde to asi i levnějc než vačka. Akorát zbytečná spotřeba cívky relé. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 19 2023, 0:27 Předmět:
A malovýkonovej přepínač ovládající SSR-ka by to nezvládnul? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 647 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so srpen 19 2023, 7:10 Předmět:
Zkus se podívat na Alíka:
https://vi.aliexpress.com/item/33048123796.html?
Není mi jasný, jestli potřebuješ 0-1-2-3-4 nebo 1-2-3-4 polohy. Pro hledání zadej Alíkovi "cam switch 4 (5) positions".
Zaslal: so srpen 19 2023, 18:30 Předmět:
Omlouvám se. Málo jsem to specifikoval. DC proud 1, 3, 6, 12A napětí 12V. Sice DC ale nikdy se nebude přepínat za průchodu proudu. Je to vlastně Ayrtonův bočník, takže je jedno, jestli přepínač bude 1-2-3-4 a nebo 0-1-2-3.
Samozřejmně co nejmenší, kdyby se vešel do hloubky 45 mm bylo by to ideál.
Ta malá kulatá VS16 je dobrej tip. Mám ho tady, třípolohovej třípakeťák I-0-II, funkčně reverzák. Kdybych jeden paket vyhodil, tak by se na knop vešel a čtyři spínací kontakty fyzicky má.
Koukám do něj a když vyhodím jeden doraz, tak 4 polohy má. A vačky v každým segmentu jsou dvě, takže se čtyřma spínačema to poskládat na 1-2-3-4 jde.
Je to šílaná prcačka, každou chvíli někde něco vyskočí ale asi napotřetí jsem to poskládal do požadovaný funkce. Jen musím z M3 závitovky udělat stahovací svorníky a zadní čelo jen nízký z kusu textituaby se vešel.
Kdyby někdo chtěl VS-ko skládat, vymyslel jsem drobnýho pomocníka. Po poskládání polohový vačky jsem ji s předním čelem slepil po obvodě elektrikářskou izolačkou a další segmenty postupně taky, takže se nemuselo hlídat aby se již složený segmenty zase nerozprskly.
Díky za tipy.
edit: Ještě jsem opiloval hrany čtyřhranu hřídelky aby na ní šel nasadit přístrojovej knoflík s 6 mm dírou a bočním šroubkem. Ty originální VS "volanty" jsou na přístrojovou elektroniku nepoužitelný pro velikost. _________________ Jirka
Pokud je to 12V DC, tak bych se zamyslel nad spínáním malovýkonovým přepínačem + náležitě palebný MOSFET.
V případě potřeby galvanického oddělení lze k buzení MOSFETu použít třeba PVI + vhodné zapojení na zkrácení doby sepnutí a vypnutí (kvůli ztrátovému výkonu, lépe řečeno SOAR). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1731 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so srpen 19 2023, 22:14 Předmět:
Pokud by Celeron netrval na otočném přepínači pak by se třeba Arduino s mosfety dalo použít v kombinaci se čtyřmi tlačítky, kterými by se přepínání realizovalo namísto otočného přepínače.
Zaslal: so srpen 19 2023, 23:26 Předmět:
Už to neřešte, psal jsem, že ten VS16 přepínač mám už přeskládanej a maká jak víno. Dokonce je už dvě hodiny zastavěnej v zařízení.
A jak jsem psal, tak je to Ayrton bočník. Tam by to asi fetama se společným source nejspíš nešlo úplně jednoduše realizovat. _________________ Jirka
