Zdravím vespolek. Mám dotaz ohledně solárního panelu a jezírkového čerpadla. Mám solární panel 12V/20W (polykrystalický) k tomu solární regulátor PWM SY3024H 12-24V/30A, gelovou baterii 12V 2,2Ah a solární čerpadlo JT-750 6-12VDC (max 0.5A/12V).
Je možné, že ten panel nestíhá? Nebo je vadný? Podle mě by to čerpadlo mělo jet pouze na ten solár, ten ale napřímo nerozsvítí ani 5W 12V žárovku.
Co vy nato?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt srpen 10 2023, 17:37 Předmět:
Solární panel 12V/20W (správně má být 20Wp (Wat-peak)) dá těch 20W za ideálních podmínek, což není téměř nikdy. Počítej reálně 15-16Wp při plném osvětlení sluncem.
Jaké napětí jsi naměřil na nezatíženém panelu? Jako zátěž použij odpor takové hodnoty, aby jím tekl proud 0,5A a zároveň měř napětí panelu. Potom zmenšuj hodnotu odporu tak, aby proud jím tekoucí byl o 100,200,300... mA vyšší. Uvidíš, kdy se napětí na panelu zmenší na nejmenší únosnou míru.
Zatížení žárovkou je naprosto nevhodné, studené vlákno je pro měkký výstup panelu zkrat. Zrovna tak motorek. Patrně budeš potřebovat panel(y) o celkovém výkonu 60Wp a více.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: čt srpen 10 2023, 18:36 Předmět:
No nevím.
Cituji popis čerpadla: "Čerpadlo je schopno pracovat v širokém napěťovém rozsahu 6–12VDC a je tedy vhodné pro přímé spojení se solárním panelem 6V, který generuje naprázdno až 7,5V. Primární využití je jako solární čerpadlona vodu pro zahradní jezírka apod."
Podle popisu by to mělo jet pouze na ten solár a to ještě s rezervou. Solár naprázdno dává cca 24V. Podle mě není možné aby na plném slunci neměl téměř žádný výkon...
Nechci ti brát iluze, ale možné to je.
Řešil jsem něco podobného, shodou okolností se stejným regulátorem.
Proti srnám jsem pořídil elektrický ohradník. Ten bere 0,4A. Napájím ho z autobaterie, vydrží 9 dní. Abych nemusel jezdit každý týden dobíjet, koupil jsem panel s výkonem 50Wp. Na slunci ten panel dá naprázdno 18,8V a proud do zkratu 1,3A. Což není 50W.
Ohradník mám zapojen přímo z baterie, solár s regulátorem jen dobíjí. Vzhledem k počasí jsem zatím nezměřil proud při plném světle (při montáži jsem neměl Ametr, ale napětí na baterce rostlo), v zataženu dává 25mA. I tak mě to docela příjemně překvapilo - v minulém týdnu prakticky pořád pršelo a napětí baterie šlo z 12,9 na 12,6V (za 6 dní). nicméně kdyby to mělo jet přes zimu, tak by byl správně asi panel 160Wp.
Zkus ten solár změřit jako já - napětí naprázdno a proud do zkratu, to ti jakous takous informaci dá.
A pak nezbývá, než to zprovoznit tak, jak to bude chodit a měřit baterii.
Nemám zkušenosti s tak malými panely. Ale co se týče klasických tak prostě ten výkon umí dát a místy umí i víc. Jde o úhel, teplotu, osvit a asi milion dalších věcí. Navíc PWM jsem hned ze začátku zavrhl. U velkého panelu to mělo velké ztráty a u malého to bude rozdíl funkčnosti/ nefunkčnosti celku. _________________ Internet - metla lidstva
Jasně
Ale prostě jsem to chtěl zkusit. Stálo to něco přes tři kila z číny i s regulátorem. To v pohodě nechám v hospodě za večer
@relik: Klidně to udělej, jak radí jezevec - počítej reálně 6W, při 12V by to byl odpor 24ohm. Tak vem 22ohm, dej ho na panel, zaměř na slunce a změř napětí. A z toho už si reálný výkon dopočítáš.
@rezis: on tě taky velký panel nestál tři kila A jasně, kdybych šel do něčeho velkého, tak jdu do mppt. Ani jsem nevěřil tomu regulátoru, tak mám step down/up měnič. Ten jsem plánoval dát, kdyby to při zatažení nic nedávalo.
Zaslal: pá září 08 2023, 18:53 Předmět:
Zdravím vespolek. Konečně jsem se dostal k tomu měření toho panelu.
Naprázdno dává kolem 24V.
Po zatížení odporem 27Ohm klesne napětí na cca 5.5V přičemž z něj leze 1.2A..
To je pak jasné, že to nedokáže dobíjet tu 12V baterku.
Je teda ten panel OK, nebo mám sehnat nějaký jiný? Tento je 12V/20W jak jsem psal v úvodu...
Díky za případné odpovědi...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 08 2023, 19:06 Předmět:
Měření napětí na panelu naprázdno a proudu do zkratu je nesmysl. Solární panel nemá lineární volt-ampérovou charakteristiku, pokud se překročí jeho nominální zatížení, vlivem poklesu napětí na něm klesne zatěžovací proud mnohem strmějším způsobem než na jinejch zdrojích. Ptejte se profíků na soláry, panely je nesmyslný zetěžovat v oblasti zkratovýho proudu, naopak vyšší výkon odevzdají do zátěže s vyšší imprdelancí, když jejich napětí dostane šanci narůst. Na celkový charakteristice panelu je místo, doslova jeden jedinej pracovní bod, ve kterým panel odevzdá do zátěže nejvyšší výkon - tam je potřeba se pohybovat v co největší části provozní doby panelu. To je taky na panelech vyznačovaný jako jejich "power max". Nabíjet baterku přímo z panelu jde, ale ne s optimální účinností. K tomu je potřeba obvod s měničem, kterej bude hlídat na sběrný kapacitě napětí a svým proměnlivým odběrem na něm bude udržovat napětí právě v tom bodě nejvyššího výkonu - a svým vyšším výstupním napětím bude krmit baterku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Uvažoval jsem o podobném udělátku na odvětrávání sklípku. Jednoduše, bez baterie. Když svítí sluníčko, tak by to foukalo, jinak nic. Co je potřeba pro přímé propojení solárního panelu s ventilátorkem ? Regulátor, aby nešlo na ventilátor přepětí, nebo stačí pokles napětí způsobený odběrem proudu ?
Zaslal: so září 09 2023, 10:35 Předmět:
Rellik napsal(a):
No nevím.
Není tam nic uvedeno o výkonu ani proudu. Osm baterek do hodinek v sérii má taky 12V a neutáhly by to. Panel 6V 20W by fungoval líp. I bez regulátoru. Dal by při stejném osvětlení dvojnásobný proud.
Dobrá, máš nějaký regulátor. Nastav ho, aby dával menší napětí, dostaneš z něj větší proud. Pokud to teda ten reulátor umí.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: so září 09 2023, 14:09 Předmět:
@Rellik - jestli panel dává 24V naprázdno a 1,2A /5V, dá při 12V do baterky
cca 1A i bez regulátoru. Není to optimální, ale na nabití aku by to mohlo stačit. akorát musíš pohlídat přebití aku jednoduchým stabilizátorem.
Ale to tvoje měření je nějaké divné. Při 27ohm/1,2A bys tam musel mít přes 32V.
@makak - na pokles napětí vlivem zátěže bych moc nespoléhal, mohl bys spálit větrák. Stačí výkonová zenerka příslušného napětí paralelně k ventilátoru. Ale záleží na požadovaném výkonu.
Strana 1 z 4
