Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 359 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 14 2023, 18:19 Předmět: Kde sehnat VHF kanálové propusti?
Ahoj, sháním kanálové propusti pro analogové VHF televizní kanály, a nikde nemužu nic najít, nevíte kde něco takového sehnat? Mám na mysli něco takového https://www.teroz.cz/produkt/c-215-tri-vstupy/
ale ve VHF pásmu.
Díky
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 643 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po srpen 14 2023, 18:31 Předmět:
Nejlepší by asi bylo zeptat se přímo v tom Terozu, jestli by ti tu potřebnou VHF propust nevyrobili na zakázku (když vyrábějí na zakázku propusti UHF). V minulosti, kdy bylo běžné analogové televizní vysílání ve VHF pásmu, určitě existovala potřeba takových prvků, předpokládám, že tam ještě budou mít výrobní dokumentaci.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po srpen 14 2023, 18:47 Předmět:
Počítej s tím, když ti to vyrobí, tak ty propusti nejsou nikterak ostrý. Když dobře tak přes kanál, spíš přes 2 kanály.
Úplně jsem na tebe zapomněl. O víkendu kouknu na ty VHF a E vložky od alcadu. pokud je najdu, nechám ti je za poštovný.
Zaslal: po srpen 14 2023, 18:58 Předmět:
Zkusil jsem jim tam napsat, tak uvidíme co napíšou oni, když budou ty propusti fungivat ob 2 kanály tak je to v pohodě, ted tam mám ve VHF kanál 5, 9,11 a ještě uvažuju o kanálu 1, ale zatím nemám modulátor který by 1 kanál zvládnul s použitelnýmy výsledky.
Jo děkuju moc =), ty vložky nikde nejsou k sehnání
Zaslal: po srpen 14 2023, 21:31 Předmět:
No podle mně jsou ty ALCADY mnohem lepší. Můžeš použít přes jeden kanál( mám vyzkoušeno při DVBT(1) na několika panelákách). navíc v tom je i zesilovač a tak si můžeš srovnat výstupní úroveň jednotlivých kanálů dle potřeby.
Zaslal: út srpen 15 2023, 15:14 Předmět:
Tak ty vložky budou lepší, a u nich je dobrý i to že to bude rovnou slušně zesílený a nebudu musetřešit problém s tím že o 2 patra níž to šumí protože je slabej signál, i když to ted mám přes zesilovač, ale pořád je to málo. Jenom nejsem pořád moc moudrej z toho jak ty vložky zapojit, v minulém vláknu mi tady kolega posílal obrázek, ale stejně to moc nechápu jak tam připojit ty modulátory. To je budu muset sloučit do jednoho vodiče a ten se pak zapojí do první vložky, a všechny ty vložky pak už budou zapojenýá za sebe? Kdyby to bylo takhle tak tam stejně budu muset dát ty propusti protože by se mi ten signál zničil už před těma vložkama, ono z těch modulátorů leze fakt bordel, a to i u MD-5s u kterejch bych tohle nečekal.
Zaslal: út srpen 15 2023, 15:56 Předmět:
Přesně tak.. Výstupy těch vložek potom propojíš mezi sebou. Na jedný straně buď zakončíš 75 ohm odporem a budeš mít jeden výstup, nebo můžeš použít oba výstupy. ideální je mít i rám a propojky. pak to pěkně pasuje
Zaslal: út srpen 15 2023, 20:41 Předmět:
Dobře chodit určitě budou, já mám jednu tuhle alcad vložku na 45 kanál, kupoval jsem jí na různý pokusy a vyzkoušení jak dobře funguje, a osvěčila se mi, ale vzhledem k tomu že mám jenom jednu zatím, tak jsem jí využil na neobvyklí účel, a to na ten že jí mám jako vysílač na jeden tv kanál na pokrytí zahrady když si vytáhnu ven v létě telku.
