Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 23 2023, 6:37 Předmět:
Já to vyhoření kondíku nevidím jako moc strašné. To udělá klidně i u ledničky a nikdo neví, kdy se to stane. Daleko nebezpečnější vidím pokládání PC či UPS na hořlavé podložky s vrstvou prachu. Občas by si lidi měli i otevřít PC a ten prach uvnitř vysát.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne červenec 23 2023, 6:54 Předmět:
Otkundes napsal(a):
.... „před odchodem vypni proud!“....
Pokud jedu na dovolenou nebo i na jeden den, vždy doma vše vypínám. I v noci, pokud něco nanahrávám. PC a jeho příslušenství má přívod na zásuvce s vypínačem. Stejně tak PC a jeho příslušenství.
Ani ten nejměně důvěřivý technik snad vše nevypíná, když si odskočí do sklepa a nebo do obchodu. A podle zákona schválnosti se vždy něco stane v těch několika minutách nepřítomnosti.
Zaslal: ne červenec 23 2023, 7:01 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Z jednoho bouchlýho kondu se tu dělá moc velký drama.
Teoreticky to vypadá jako drama. Drama nastane až je vidět, jak ze zdroje (spotřebiče) šlehají plameny hořícího plynu. Ne každý kondík bouchne tak dramaticky. Většinou to jen zasmrdí. Ten můj se rozhodl, že se pokusí poškodit okolí. Naštěstí to zachránily bytové jističe. Manželka byla z těch plamenů v "šoku".
Ale, no tak! Na podpálení nějakého předmětu, ho přece potřebujete zahřát nad jeho zápalnou teplotu. Přehřátí a následný výbuch kondíku pod plechovým krytem el.spotřebiče, s následným výšlehem žhavých plynů z větracích otvorů, s vybavením jističů a s přerušením dodávky energie do místa poruchy (hoření), v sobě nemá dostatek tepelné energie, aby ohřál a podpálil studené předměty v jeho okolí. Snad, vyjma toho hořlavého prachu.
Proto jsem nabádal, zamyslet se, zda instalace a umístění el.předmětů odpovídá jejich návodům.
Takových „bouchlých“ odrušovacích, rozběhových a kompenzačních kondíků, v různých elektrozařízeních, již bylo...
V domacnosti sa vyskytuju podstatne horsie veci - napr. plastovy mobil s li-ion bateriou nabijany polozeny na posteli.
Přesně tak. Většina lidí hraje ruletu a jen díky příznivé statistice neprohrává.
Explodující jediná součástka obvykle nemá energii zapálit kryt z obvykle samozhášivého plastu, snad ani z hořlavého. Muselo by se tomu jít naproti, což ale dost lidí dělá: naserou spotřebiče do závějí prachu, neb jsou čuňata, pod záclony, k uschlým kytkám, tam už stačí míň. Málokdo umístí 24/7 zapnuté přístroje na dlaždice nebo na plech.
Ještě větší pesimisti mají možnost si doplnit byt nějakým druhem požárního alarmu, detektory jsou schopné to nahlásit poměrně brzo, ale pak je otázka rychlosti zásahu a taky možnosti zásahu. Co je platné, že majitel ví do dvou minut o zahoření, hasiči do pěti, na místě jsou v deváté minutě, ale pak se zarazí na příjezdových cestách idiotsky a asi nezákonně zastavěných parkováním. Jako v Prešově.
Založen: May 29, 2022 Příspěvky: 23 Bydliště: Zlín-východ
Zaslal: po červenec 24 2023, 7:32 Předmět:
V jednom Amatérském radiu , myslím 80. léta byl článek o zahoření kotoučového magnetofonu . Hořel svitkový kondenzátor, propálil spodní kryt a popálil skřínku na které stál. Prorazil se tak šikovně že se s něj stal odpor a proud nepřerušil pojistku.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 24 2023, 7:45 Předmět:
Příhoda s prohořelým kondenzátorem je nepříjemná. Ale požár z toho nevzniknul. Plameny uvnitř přestaly nakonec šlehat.
Mně spíš zneklidňuje , že mám doma dost velké akumulátory pro aku nářadí a elektrokolo. To je veliká hmota zápalného materiálu. Videa ukazují, že to šlehá plameny a vystřeluje hořící kusy. Kvůli kouři se za pár vteřin v místnosti nedá být. Člověk nemá šanci to uhasit nebo vynést ven. Zatím se to stává převážně při nabíjení, i když ani to nemusí být podmínkou.
Říkal jsem si, že bych ty baterie měl skladovat v nějaké plechově nádobě.Zatím spoléhám na statistiku.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červenec 24 2023, 8:38 Předmět:
Vypnout jistič můžeš, ale baterka hoří i potom. Hasičákem si taky moc nepomůžeš, protože i když plamen sfoukneš, hořlavé plyny a žhavé zbytky budou z baterky lítat dál. Místnost se během pár vteřin naplní zplodinami, takže nemáš čas to ani vyhodit z okna. Jediné řešení je takovou baterku nemít.
TomZL22: na vlastní oči jsem viděl hořet plamenem keramický blokovací kondík na vývodech stabilizátoru v B116. Když se to vyplo, plamen zhasl, po zapnutí se opět rozhořel. Takže to nemusí být ani síťový kondík.
Ať zase nemalujeme čerty po zdech, našemu kolegovi bouchnul kondík v UPS-ce, kde se snad ještě lithiové akumulátory nepoužívají. A dle zveřejněné třetí fotky, tam snad ani žádný aku, při tom incidentu, nebyl?
Zaslal: út červenec 25 2023, 14:48 Předmět:
Otkundes napsal(a):
.... A dle zveřejněné třetí fotky, tam snad ani žádný aku, při tom incidentu, nebyl?
Při "incdentu" tam akumulátor samozřejmě byl. Na fotce zadní strany UPS leží ten olověný akumulátor v pozadí. Při rozebírání té UPS k nalezení toho shořelého kondenzátoru jsem ho vyndal, je pěkně těžký.
Jen pro úplnost, typ UPS je BK650M, made in Filipiness. Zde jsou dvě fotky. Na zadní straně UPS jsou vpravo vedle zásuvek vidět tmavší skvrny. Nejsou to saze, nejde to smýt. Je to mírně sežehnutá barva. Mírně ožehnutý plast je vidět i vlevo na přední straně zdroje. Tak ty bouchající plameny, které viděla manželka, nebyly asi tak "nevinné".
Strana 2 z 3
