Zaslal: út červenec 18 2023, 23:08 Předmět: Ochlazovač vzduchu - jak to funguje ?
https://www.sencor.cz/ochlazovac-vzduchu/sfn-9021wh
Za lidové 4 litry to má prý ochlazovat vzduch - v tomhle horku by se hodilo.
Ale není to klimatizace, nemá chladivo, neodvádí se rukávem teplý vzduch a není tam jediné slovo o tom, jak by to mělo fungovat, kam to teplo zmizí, nebo jaký je chladicí výkon.
Je tam nádrž na 6 litrů vody, takže zvlhčovat by to mohlo, ale to chlazení je nejasné. Jestli to dělá nějakou vodní mlhu, může to být příjemné, ale plísně se budou radovat.
Víte někdo, jak to funguje/nefunguje, nebo to dokonce máte doma ?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 18 2023, 23:41 Předmět:
To je ještě větší krávovina než chobotový "mobilní" klimatizace. Rozhodně nebrat. V tomhlen vedru funguje pouze split klimatizace. _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 19 2023, 5:29 Předmět:
Funguje to tak, že to rozprašuje studenou vodu. Ideální je, když se do zásobníku dá voda s ledem. Takže teplo je nepřímo odebíráno mrazákem kde se mrazí ten led, aby se přes mrazák dostalo zpět nejlépe do téže místnosti . Takže nah.... Sice pocitově k nějakému ochlazení dojde, ale současně si doma uděláš prádelnu.
Měl jsem možnost to vyzkoušet (trochu jiné provedení, takový velký stojan s kruhovým vrškem) venku na terase, to bylo prima osvěžující.
Dovedu si to představi někde v hospodě na zahrádce, ale učitě ne v místnosti. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Funguje to stejně jako zálesácké rady na ochlazení nápoje točením lahve obalené mokrým hadrem (podobně polní lahev s plstěným obalem, kterou pamatujou ti co byli na vojně).
https://www.ceskestavby.cz/clanky/ochlazovacum-vzduchu-se-rika-stolni-klimatizace-bydleni-vam-ale-prilis-neochladi-28354.html
Jednotlivec se současným nepřirozeným vedrem absolutně nic neudělá, takže si můžeme tak leda retrospektivně připomenout, k čemu byly 30metrové lípy před statkem, případně chalupa zapuštěná přízemím do svahu. Případně jak se projeví nahražení zeleně ve městě zámkovou dlažbou na tisíc parkovišť. Případně si najít studie o vlivu větrných elektráren na blokování atlantického vzduchu do příslušných částí Evropy.
Ahoj. Měl jsem stolní verzi za 1500 Kč.
uvnitř čehosi, co připomínalo horkovzdušný ventilátor, byl normální 12V ventilátor který byl napájený měničem z 5V USB-C zásuvky. Dodávaný zdroj měl jen 5V a ty automatický by fungovaly na svým "Základu" - 5V
Za ventilátor se strkal plastový rámeček, ve kterým bylo několik pruhů látky, ze který se dělají mikrotextilní sáčky do vysavače. Pásy ve spodní části rámečku procházely skrz plast a byly spojeny do dvou svazku. Pokud jsi rámeček zasadil do přístroje, svazky se ponořily do nádobky s vodou (asi 500mL vody).
Pásy se knotovým efektem nasytily vodou a proudící vzduch přes ně měl docílit ochlazování. Tak když jsi měl štěstí, tak to malou cimru ochladilo o 1, nebo 2 °C. Ale za cenu, že se rapidně zvýšíš vlhkost a to ochazení pak "zmizelo" a nastala prádelna. Venku to možná fungovalo líp - vzduch z toho byl takový, jako když jde průvan z jeskyně, nebo sklepa. Nevěřím, že ty větší verze fungují líp - za mě k ničemu.
my jsme to měli na jedné výrobní hale jako průmyslovej bazmeq. Byly v tom papírový filtry o ploše asi 4m², ty se tou vodou zvlhčovaly a tlačil se přes ně vzduch do haly. Do takových 28-30°C venku to jakš takš fungovalo i díky tomu, že to mělo neustálej přísun čerstvé vody, nemělo to žádnej zásobník. Při vyšších teplotách to nemělo cenu ani pouštět.
Než kupovat takové udělátko, jednodušší a levnější je, vrazit nohy do lavóru se studenou vodou, čelo si chladit sáčkem mražené zeleninové směsi, třeba na polévku nebo pod svíčkovou a v mrazáku mít pár PET lahví se zmrzlou vodou, do postele na noc…
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5011 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 19 2023, 12:03 Předmět:
Mokrá osuška zavesená v miestnosti urobí rovnakú prácu ako tie drahé blbiny. Trochu ochladí vzduch odparovaním vody, a zvýši vlhkosť v miestnosti. Následne po oteplení máme teplo+vlhko, čiže pocitovo ešte teplejšie trópy, navyše vhodné prostredie pre pliesne.
Najviac tepla v miestnosti produkuje človek, vydychuje vlhký vzduch teploty 36°C. Potením sa ochladzuje, ale zvyšuje sa vlhkosť. Riešenie je v kuse vetrať prievanom, 31° suchý vzduch z vonka je lepší ako 35° vlhký vydýchaný vzduch.
A samozrejme krajina. Prikladám záber z termokamery. To najteplejšie je plechová strecha, to horúce sú cesty, a tmavé chladné sú storočné stromy. Nakoľko dnes rozhodujú idioti a ich zisky, tak sa všade dáva betón, kamene, suchá púštna tráva.... Idiot nechápe že 100 ročný strom koreňmi vytiahne zo zeme spodnú vodu, odparí ju, a vytvorí trochu chladnejšieho vzduchu. Myslí si, že mladé stromčeky ho nahradia. Lenže tie nedosiahnu po spodnú vodu a uschnú. Navyše majú takmer nulový objem koruny v porovnaní so storočnými stromami. No nič, ľudstvo premení krajinu na púšť a vyhynie.
Velikost:
123.89 kB
Zobrazeno:
45 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červenec 19 2023, 14:30 Předmět:
makak napsal(a):
Spíš se dá říct, že to nefunguje nebo lépe řečeno ani zdaleka ne tak jak by si leckdo přál. Měl to soused a dal to pryč, protože v horkých dnech to bylo k ničemu. V místnosti bylo vedro stejně akorát skoro nesnesitelná vlhkost navíc. Než takové šidítko to už je lepší obyčejný ventilátor, být na adama (pro pány) a na evu (pro dámy) a pravidelně si ve sprše navlhčit povrch těla sprškou mírně chladné vody. Nezvyšuje to až tolik vlhkost v místnosti jako ty rádoby ochlazovače, ale za to je člověku příjemněji.
Doma mám mobilní "chobotí" klimošku a s tou se dá udržet teplota cca do 24C v menší místnosti o rozměrech cca 4 x 5m pokud je venkovní teplota do cca 35C a snižujte to i vlhkost, ale zas je to žrout elektriky a hlučnost také není zrovna zanedbatelná. Takže většinou zůstávám u toho výše zmíněného řešení s běžným ventilátorem a občasnou sprchou.
Jinak samozřejmě splitové klimošce (máme je v práci) se nic nevyrovná, ale to by snad mělo být každému jasné.
lacnejsie ta vyjde stojanovy ventilator, a na mriezku vpredu pripevnit 2 petky so zamrazenou vodou. a bude ti to fukat studeny vzduch. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st červenec 19 2023, 16:06 Předmět:
Stačí si obliecť mokré tričko. Na prsatkách vyzerá vraj pekne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 291 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st červenec 19 2023, 16:25 Předmět:
PotPalo napsal(a):
U nás ve městě je to dlouhodobý trend. Dřív platil určitý koeficient zastavěnosti pozemku. Dnes když se prodá starší dům se zahradou, tak nejlépe dům zbořit, celý pozemek vybagrovat, vybetonovat podzemní parkoviště a navrch nastavět obří betonový kvádr. Nezbyde ani m2, kam by se mohla vsakovat dešťová voda. V lepším případě se rodinný dům přestaví na 6 bytu, okolí domu se celé vydláždí a původní zahrada slouží autům jako parkoviště.
