Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt listopad 16 2023, 9:13 Předmět:
Podstatná připomínka k FV ohřevu se dvěma topnými tělesy - síťový přívod je nutné blokovat na nezbytně nutnou dobu provozu, především v noci. Největší spotřeba teplé je zpravidla večer, bojler pak přes noc topí ze sítě a ráno už nemá fotovoltaika co ohřívat. V některých případech tak může být přínos FV téměř nulový - pouhé krytí ztrát přes den.
Osobně mám sazbu D45d - NT 20 hod. a vlastní spínací hodiny, zatím s ohledem na místní provoz zkušebně nastavené na 12 - 18 hodin. Provoz v sazbě D25d s NT 8 hod. převážně v noci, je z tohoto hlediska většinou nevyhovující.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt listopad 16 2023, 10:35 Předmět:
A co se bere za jednu domáctnost ?
Dcera s přítelem bydlí v podkroví s vlastní koupelnou, nic mi neplatí.
Dole bydlím já s manželkou, oba ve starobním důchodu.
Kdybych na to měl nárok, tak si to nechám udělat.
Achabe, co je zapotřebí za doklady na dotaci při pořízení topení do vody ? teď mám průtokáče, musel bych koupit boiler.
A nestačí obyč. boiler, na co dvě tělesa ? to to neumí bez toho ?
Naposledy upravil danhard dne čt listopad 16 2023, 10:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4008 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 16 2023, 10:46 Předmět:
danhard napsal(a):
Dcera s přítelem bydlí v podkroví s vlastní koupelnou.
Tak to máš úplně stejné, jako u nás. Jako důchodce nic nedostaneš.
S tím vedoucím odboru SFŽP jsem dokonce mluvil telefonem, byl tak vstřícný ve vysvětlování, že mi sám telefonoval.
Stručně řekl: Co je pod jednou střechou je jedna domácnost.
K tomu máš ještě SZ.
Zaslal: čt listopad 16 2023, 11:13 Předmět:
Sousedka bydlí ve vile sama, ta na to nárok má.
Dcera s přítelem tu bydlí, protože nemají nic vlastního, dvougenerační dům to není.
Asi jim koupím barák, aby jsme tu byli sami a budeme mít nárok taky
Poněkud si pletou určení POZE se sociální službou.
Nikdy jsem od státu žádnou sociální dotaci nežádal, a tohle líbivé přerozdělování (reklama je na to všude) mě sere !
Mám 15kkč důchodu a zálohu na elektriku 12,6kkč
Pokud půjdu normální dotací, tak akorát nechám jistých 50kkč vydělat firmě a těch dalších 50kkč, co zaplatím ze sváho má návratnost 10 let, za tu dobu mi shnije bojler, chcípne měnič a panely na střeše budou mít se štěstím 50% procent životnosti bez garance.
Zaslal: čt listopad 16 2023, 13:15 Předmět:
Uvažuji o koupi tepelného čerpadla.
Monoblok 9kW připojení 1f 25A jistič, teď za cca 95kkč.
Chtěl bych to připojit do stávajícího ústředního teplovodního vytápění, před stávající elektrokotel, je to složité ?
Ten kotel je třífázový, původně 15kW, jednu fázi bych výkonově oslabil a připojil čerpadlo na ní (3 tělesa z 9 jsou už stejně přerušená, -6kW).
Ostatní dvě fáze by byla záloha na přitápění.
V zimě mám zapnuto 7kW těles, na začátku a konci sezony stačí 3kW.
Zaslal: čt listopad 16 2023, 13:59 Předmět:
danhard napsal(a):
A co to stojí, takovej AC/DC bojler?
A to se tam připojí panely přímo ? bez nějaké optimalizace ? na to dotace nejsou.
Logitex LX-ACDC 160 / M (bez výměníku) až kolem 24 tisíc, ale má v příslušenství ovládací jednotku. Cena je zcela jistě přehnaná kvůli dotaci. Výchozí typ Dražice OKCE 160 2/2 stojí 8,5 až 10 tisíc. Samotná ovládací jednotka LXDC BOX nevím, prodává se převážně v setu.
MPPT regulátor LXDC POWER BOX je samostatně, v CZ cca 10 - 12 tis, na slovensku kolem 7,5 (typ 1 - 2,3 kW).
Zaslal: čt listopad 16 2023, 14:13 Předmět:
Achab napsal(a):
Základní systém Logitex jsem stručně popsal zde
A k ceně OKCE 150 2/2 ještě připočti další topnou jednotku (není za hubičku). Kterou k tomu OKCE konkrétně potřebuješ, neumím říct.
Opravuji se, již má 2 topné spirály.
Naposledy upravil jjilek dne čt listopad 16 2023, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 16 2023, 15:12 Předmět:
Topnou jednotku jako topné těleso? OKCE 2/2 se dodává s oběma tělesy. Tento typ je ovšem určený pouze pro napájení střídavým proudem, z FV přes měnič-střídač. Vestavěný termostat by DC proud nepřežil.
Bojlery LX-ACDC vychází z OKCE 2/2, ale termostat a přívody FV tělesa jsou vyvedeny na externí ovládací skříňku se stykačem (LXDC BOX).
Zaslal: čt listopad 16 2023, 17:46 Předmět:
OKCE 160 2/2 kW stojí podle ceníku výrobce https://dzd.cz/cenik 14.900 Kč.
A může být z FV panelů určitě napájen přes tento mppt regulátor.
https://www.solareco.cz/mppt-regulator a zcela jistě také z řady dalších.
Pro přepínání výkonu s LXDC POWER BOXem asi danhard nemá žádný důvod.
