Zaslal: po červenec 24 2023, 20:17 Předmět: chladnička Hovver, co to je za čidlo?
Přehazoval jsem u známého otevírání dveří u chladničky Hoover a nahoře pod krytkou pantu je toto válcové čidlo, co to je? Napadlo mě čidlo okolní teploty, ale nejsem si jistý na co by ho lednice potřebovala.
Těžko říct, jako třeba pro detekci otevřených dveří? Je divný že to je až vlastně pod horní plastovou krytkou pantu nad horním plechem lednice, dá se říct že mimo dveře. A nevšiml jsem si nějakého místa které by určovalo přesnou polohu toho čidla (i když je fakt že já k tomu přišel když už tohle bylo rozdělané
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út červenec 25 2023, 6:38 Předmět:
Taky bych to typnul na jazýčkové relé - na detekci otevřených dveří lednice. To aby pak začala řvát "zavři mě". Záleží na tom jeho uložení před demontáží. Z toho by se pak dalo vycházet. Takto umístěné čidlo teploty by bylo asi k prdu. _________________ -- Gepard --
Kdyby to bylo jazýčkový kontakt, tak by to uvnitř mělo pevně určený místo, kam by se to mělo umístit - třeba nějaký vybrání se západkou. Pokud jsou někde vyvedený svorky a máš možnost je ohmatat multimetrem, tak k tomu dej magnet a na výstupu to ohlásí zkrat. Jinak to může být cokoliv - klidně nějaký čidlo teploty topných pásků, který mají bránit přimrzání dveří. Pokud naměříš nějaký odpor, můžeš to chvíli dlachit v dlani a pokud se odpor mění, je to teploměrný čidlo. Pokud to jde, jednu svorku při měření odpoj (pokud to má dva vývody)
