Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: ne červenec 09 2023, 15:24 Předmět: VONYX SWA15
Zdravim, Je to zosik do bedne basov.Je uplne novy no odišiel trand v zdroji 13NM60N . Je asi vadny aj odpor S trandu na zem.Neviem aku by mal mat hodnotu,na ommetri ukazuje nekonečno. _________________ ...Laco...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 09 2023, 18:51 Předmět:
jaké má ten zdroj řízení ?
pokud sem dáš typ řídícího integráče, možná se podaří najít podobné schéma a tím se dozvíš i hodnotu toho odporu.
dej sem kloudnou fotku desky toho zdroje, nejlépe dvě fotky, z obou stran . . .
Zaslal: po červenec 10 2023, 11:18 Předmět:
Zravim.Tak to bude asi tak ako pišeš-Ten odpor je R220F 3W zistil som to po odškrabani bielej hmoty, ktorov bol zality-Riadiaci obvod je OB2269CP smd montaž.Tranzistor 2SB624.Bodla by nejaka podobna schema.Pred nejakym časom sa davalo do napajania nieco uz si nepametam co,aby sa ochranil tranzistor.Ak to niekto vie poradte.Dik. _________________ ...Laco...
