Identifikace SMD asi Mosfet
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 0:17    Předmět: Identifikace SMD asi Mosfet Citovat
Mám tady modelářskej regulátor - měnič pro trojfázový BLDC motory. Na výstupu je 6 pravděpodobně Mosfetů s ochrannou diodou, popis je HAF850. SMD provedení 8 noh, dost podobnej tomuhle ale malinko větší, cca 6 x 6 mm.
Nejsou si všechny odporově totožný, asi jsou některý přerušený. Viditelně na nich nic není, což je s podivem, protože u jiných regulátorů často bývají rozstřelený s dolíčkem.
Vůbec netuším, co to je, HAF 850 k nenalezení, jen samý blbiny pro psy.
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 23:26    Předmět: Citovat
Nikdo nic?
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 10:36    Předmět: Citovat
Není na tom toho napsáno víc? Třeba tohle není HAF245, ale BSC0901NS od Infineonu. Rozměry plus mínus těch 6x6 sedí. Akorát v datasheetu nevidím, co to HAF znamená. Pouzdro by snad mělo bejt PG-TDSON-8. Koukal jsem chvíli u Mouserů, a Infineon v tomhle pozdru vyrábí těch mosfetů mraky.
 Velikost:  26.06 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 11:46    Předmět: Citovat
Poctivě jsem hned po položení dotazu hledal HAF850 i různé příbuzné stringy, ale fakt nic. MOSFETy HAF2011 dělá nějaký PRCák (nebo možná Renesas), ale s tímto číselným označením ne. HAF s jinými čísly najdeš u Renesas nebo Hitachi.
Přikláním se ke klasice: buď je to OEM (a tedy bez zveřejňování jakýchkoliv údajů), nebo je to úmyslně "zašifrované" (v podstatě totéž jako OEM), nebo tam má být ještě nějaké jiné označení.
Není něco třeba zespodu?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 12:33    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Na tomhle pouzdru je zespodu jen pájecí plocha. Spíš to bude proprietární, možná upravené rozložení vývodů.
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 22:45    Předmět: Citovat
Balt76 napsal(a):
Pravda, něco dalšího tam bylo ale taky mě to nedávalo smysl. Už jsem to vrátil jako neopravitelný, tak se už nekouknu. Na řídícím procíku byly nějaký paůrovně nejspíš bylo po něm.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 17:49    Předmět: Citovat
Ještě by tu byla možnost některý z těch přerušených odpouzdřit opatrným rozdrcením pouzdra ve svěráku, a prohlédnout pod mikroskopem, jestli na čipu nebude nějaký nápis.
