Levné teplo " kolektor" zdarma pod střechou
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
jwall
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 10:58    Předmět: Levné teplo " kolektor" zdarma pod střechou Citovat
Levné teplo .
Zatím vývoj == protože v létě netopím rozdíl je 18st - 40st a je to určeno na jaro nebo podzim kdy je venku 20-25 po střechou +-30 a v dílně 18st
potřeboval bych měřit převést nafoukaný teplý vzduch 1m3 na Kwh není tady znalec vzduchotechniky ?
rozuměj
Jak fyzicky ("průtokovým" měřákem) měřit množství teplý vzduch na výstupu 100mm trubky ?
protože
chci měřit == převést naměřené množství teplého vzduchu za 1h na Kwh na porovnání se spotřebovanými Kwh na elektromotoru větráku
Funkční zařízení zatím bez měření průtoku je jednoduché
porovnává teploty na půdě a v místnostech (dílna sklep) kde je teplota nižší než pod střechou pokud je rozdíl větší (teď jej mám nastaven přes wifi na 3st) zapne se ventilátor
viz
https://www.tuny.cz/ odkaz Teplo skoro za hubičku
tady je více pár fotek atd.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 13:45    Předmět: Citovat
Kup si v Lidlu za pár stovek aneometr. A tu hlavici s vrtulkou strč do roury. Z m/s nebo km/h a průměru roury už průtok spočítáš.
jwall
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 10:42    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Dík tak to je přesně ono.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 16:02    Předmět: Citovat
Akorát nevím, jak se popasuješ s výstupní informací. Je jen na displeji a ten bude nejspíš řízenej multiplexem. Jak je snímaná vrtulka netuším, v středovým náboji asi žádnej generátorek není. Možná to snímá opticky nebo elektromagneticky pulzy od listů vrtule. Rozdělávat to nebudu, mám na to ještě 2,5 roků záruku.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 18:21    Předmět: Citovat
Na ventilátoru, nebo v tech. údajích k němu by měl být uveden průtok vzduchu. Bývá uveden v jednotkách CFM, což je, zkratka z anglického, cituji:
Cubic Feet per Minute = kubická stopa za jednu minutu – jednotka průtoku. Udává průtok plynu nebo kapaliny v kubických stopách za jednu minutu. Jedna kubická stopa je 28,3 litrů, 1 CFM je tedy průtok 28,3 litrů za minutu.
Když si hodnotu CFM pro svůj ventilátor zjistíš, nebudeš muset nic složitě měřit.
Buď to co zmiňuje Hape a nebo v případě měření by se dalo na osku ventilátoru implementovat nějakou clonku s otvorem a použít optočlen. Snímání otáček i výpočty si můžete dělat v řídícím programu, pokud tam k tomu už nějaký má.
Naposledy upravil Valdano dne ne červenec 09 2023, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Tepelná kapacita vzduchu je známá - dá se najít v tabulkách i na netu. Není potřeba měřit objem procházejícího vzduchu nějakou rourou, když stačí změřit výchozí teplotu v místnosti, průběžně měřit výchozí teplotu přiváděnýho vzduchu a po uběhnutí určitý doby i změřit změnu teploty v cílovým prostoru. Objem cílovýho prostoru se dá změřit nebo spočítat, množství tepla potřebný na změnu teploty "delta théta" je tím poměrně přesně určený. Když je známá výchozí teplota média, kterým se teplo transportuje i počáteční teplota prostředí, z/do kterýho se teplo transportuje, z jeho výchozí teploty a teploty získaný po smíchání a tím i předání/odebrání dodatečně vnášený/odváděný tepelný energie se dá poměrně jednoduše vyčíslit - klidně i po korekci podle % relativní vlhkosti ... Říká se tomu, jestli se nemejlím, TROJČLENKA ...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Hodně naivní představa zcela opomíjející to, že většinu dodaného tepla absorbují stavební konstrukce vymezující ten prostor.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 19:41    Předmět: Citovat
A i to se dá spočítat třeba tím, že se přeruší transport tepla a měří se změna teploty samotnýhoprostoru v čase = tím se dají na definovat ztráty do okolí, zdiva, podlah atd.
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
To jsou jenom teorie, výsledek ve vždy nižší než CMF a někdy i podstatně. Kecají do toho provedení róry, kolik je kolen nebo oblouků, zda se někde něco zužuje, rozšiřuje, mění tvar. Pak teplota, vlhkost a další kokotiny.
Když chceš skutečnej průtok, tak vrtule nebo venturka s diferenciálním tlakoměrem, což je výrazně dražší.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
