Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červen 25 2023, 20:26 Předmět: Problém s e-mailem na Seznamu
Mám skoro nový notebook HP s Win 11
Když na webu Seznam chci přečíst e-mail, vyskakuje mi hláška že stránka neodpovídá, pokud několikrát dám Počkat, spadne celá stránka Seznamu
Dělá to pod Chrome i pod Edge
Na služebním notebooku s Win10 mi to funguje normálně
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červen 26 2023, 16:31 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Co můžu mít blbě?
Seznam i jeho webové rozhraní s emaily mi fungují ve Windows 11 Pro bez problému.
Testováno s těmito dvěma webovými prohlížeči:
Google Chrome aktuální 64-bitová verze (bez problému)
Mozilla Firefox aktuální 64-bitová verze (bez problému)
Možná by mohl být problém v nastavení DNS serverů ve Windows 11 na tom zmíněném notebooku. Pokud máte jiné nastavení DNS než níže uvedené pak zkuste jen dočasně na vyzkoušení níže zmíněnou změnu DNS.
Než změníte nastavení DNS tak si v případě, že nemáte nastaveno DNS z DHCP, ale používáte na svém počítači konkrétní IP adresy DNS serverů poskytovatele, nezapomeňte zapsat aktuální adresy DNS serverů, abyste se k nim mohl vrátit.
Zkuste si dočasně nastavit DNS viz odkaz na popis k tomu
pro IPV4 na 8.8.8.8 nebo 8.8.4.4
pro IPV6 na 2001:4860:4860::8888 nebo 2001:4860:4860::8844
a otestujte jestli po dobu trvání tohoto nastavení problém zmizí i jestli se případně opět vrátí po návratu k původnímu nastavení.
Upozornění:
Po dobu trvání tohoto nastavení budou provádět všechny webové prohlížeče na daném počítači veškeré překlady názvů tj. z webových odkazů na IP adresy přes DNS servery Google tj. bude vyšší předpoklad "šmírování" ze strany Google bez ohledu na použitý webový prohlížeč, ale jen na vyzkoušení by to nemusel být až takový problém.
Pokud výše zmíněné nepomůže pak zkuste dočasně vypnout antivir pokud nějaký máte na těch Windows nainstalován a zkontrolujte jestli problém zmizí. Některé antiviry se občas snaží blokovat přístupy na různé weby a občas to může blbnout. Pokud to způsobuje antivir tak by měl problém po vypnutí antiviru zmizet.
