Budič IGBT SOT23-5
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 14:23    Předmět: Budič IGBT SOT23-5 Citovat
Pěkný den, nedaří se mi identifikovat budič IGBT. Marking code 5L.Věděl by někdo ?Je to z indukčního vařiče Bosch,HMI40ICM.
Děkuji, Jura
Naposledy upravil juricaj dne út červen 27 2023, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 26 2023, 8:26    Předmět: Citovat
https://www.hotenda.com/marking-code/search/list/5L.html
PříspěvekZaslal: po červen 26 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Máš ten IO odpájený?
Pokud ano, podívej se i na spodní stranu, zda tam není jiné značení.
Infineon dělá několik různých typů budičů hradla IGBT/MOS v SOT23-5 a některý z nich by to mohl být, ovšem značení nesouhlasí.
juricaj
PříspěvekZaslal: út červen 27 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Tak už nevím kde hledat. Prohlédl jsem datasheety snad všech dostupných 5-pin SMD budičů v Mouser i Farnell, ale nic podobného "pinově" jsem nenašel .Ten můj má totiž výstup na pinu č.2.Přikládám rozkres, co jsem dnes vysledoval. Vstupy budičů jsem nerozkresloval, předpokládám, že proražené IGBT s sebou vzaly jenom budiče.
 Velikost:  112.34 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: út červen 27 2023, 18:38    Předmět: Citovat
No tak pokud jsi (správným směrem) došel až tak daleko, tak bych analýzu doplnil, zjistil podrobnosti o buzení budičů (i osciloskopicky) a driver nahradil nějakým jiným obvodově a parametrově vhodným typem.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2023, 18:45    Předmět: Citovat
Co som opravoval lacny indukcny varic, tak tam bol budic z beznych KTN2222AS a KTN2907AS.
juricaj
PříspěvekZaslal: út červen 27 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Ještě uvádím typ, kdyby již měl někdo zkušenost. Je to Bosch PUE645BB1E/03 Type:HMI40ICM.Další kreslení nevím, jako asi u většiny z vás, je to o očích. Ještě dodám, že IGBT1 je krmeno z TLP5702, u toho druhého IGBT tam je volné místo také asi pro něj, ale použit je tam ten 5L.Idenintické zapojení jejich vstupů není.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2023, 19:37    Předmět: Citovat
TLP5702 je tam preto, ze je izolovany - musi byt, pretoze budi horny IGBT v polomoste. Spodny budic nemusi byt izolovany, tak tam dali nieco lacne.
Ked je tam miesto na TLP5702, asi by som to vyuzil a pouzil ho.
