Zaslal: st červen 28 2023, 10:32 Předmět: Typ baterie?
Co to může být za baterie, která je použitá v LED lampičce? Má 4,1V a po 5 minutách spadne na pod 2V. Kromě těch dvou čínských znaků na ni nic není.
Ten šváb je FT8022WS, což by měl být dotykový regulátor ve třech krocích.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st červen 28 2023, 10:47 Předmět:
Jestli ti ta lampička vyhovuje, dej místo toho olova třeba dvě Li-Ion 18650 a nabíjecí modul s ochranou proti vybití třeba tento...
Jen budeš muset nějak vyřešit ten nabíjecí konektor, aby se nabíjelo tímto místo původního...
Dodatek: NiCD určitě ne, to se snad už ani nevyrábí (nebezpečný odpad - těžké kovy) a původní nabíjení toho olova mají určitě ošizený, to je nepoužitelný...
Tu bych možná doma ještě našel a nemusel bych nejspíš nic předělávat.
Když použiji Li-Ion/Li-Pol nebo NiMH, tak k nim přihodím nějaký ten modul. Děkuji ti za rady.
Zaslal: st červen 28 2023, 11:23 Předmět:
DedVseved napsal(a):
Kamarád mi poslal, že má Ni-MH a ten regulátor k Li-Ion. Dohromady to asi nepůjde?
Nee, ani to nezkoušej. NiMH má úplně jiný nabíjecí podmínky...
Vyber třeba ze staré baterky z notebooku jeden paralelně zapojený pár 18650 -já to tak dělám - jsou už nabodovaný a stačí k tomu ucvaknutému plíšku připájet drátky (je to bezpečnější než utrhnout nabodovaný plíšky a pájet přímo na baterku). Jen jsem vysledoval, že čím novější notebook, tím horší baterie, tak samozřejmě ber jen takové, co mají víc jak 2,5V.
