Na str. 11 je blbým překladem popsán seřizovací režim (hledal bych informace v nativním jazyce výrobce, nejspíš angličtina).
Koncové spínače mohou být třeba indukční a tím "neviditelné", a/nebo se koncová poloha určuje z odběru motoru, resp. jeho změny.
Každopádně psát v uvedeném případě o době posuvu je nesmysl. Podstatná je dráha posuvu a její koncové body. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zdravim,
V mem pripade je ve vstupech pro ochrany - viz manual propojka. Z ridici desky je vystup na motor ve smeru nahoru a dolu.
Vrata jsou guard, do motoru jdou tri draty. Nevim jak rozumne vlozit obrazek, dal bych foto.
Manual na ktery odkazujete je stejny manual, jen v originale.
Konfigurace je na zacina na strane 11, hovori o nastavovani ruznych modu, svetel, zavor atd. Nic z toho nemam zapojeno.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červen 13 2023, 16:52 Předmět:
chromnikl napsal(a):
Ale nejsem schopen zjistit, jak nastavit dobu po kterou má být motor aktivní, jinými slovy, jak dlouho má jet nahoru a jak dlouho dolů.
V návodu se píše, že automaticky rozpoznává koncové polohy. Hlídání doby chodu (Laufzeitüberwachung) je tam jen kvůli tomu, aby při mechanické poruše (motor běží, ale vrata stojí) neběžel ten motor furt a nedá se nijak nastavit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 13 2023, 19:04 Předmět:
Každej to dělá jinak. Já mám u stejnýho výrobce pohonů ze stejnýho roku výroby dvoukřídlý venkovní vrata hlídaný proudově a maximálním časem a garážový sklápěčky mají mikrospínačový hlídání na vačkovým nastavovacím kotouči. _________________ Jirka
