Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: pá červen 09 2023, 17:39 Předmět: D: dps Metra Blansko PU 183.1
Nehodí se někomu? Zadara.
Při napájení 6V odběr 144 mA
při stisku tlačítka sepne relé a začnou blikat obě ledky. Po odepnutí tlačítka se relé asi po 0.5 s odepne.
Naměřím napětí viz foto.
Poškozený display.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 09 2023, 19:58 Předmět:
Protože to nejsou hodiny, ale měřák, tak tipuju tesláckej kapalnokrystalovej 4DR821B - jeho bráška 4DT821B to nebude, protože je tam viditelně reflexní typ a nebude to ani 4DR822B, protože ten je spíš pro hodinový displeje. Stejně tak to nejsou verze těch samejch typů bez sufixu "B", protože ty nemají drátový vývody, ale jsou jen s vývodama v podobě napařenejch vodivejch pásků na skle = nakontaktovávají se na DPS vodivou gumou.
Podívej se sem:
https://teslakatalog.cz/4DR821B.html https://teslakatalog.cz/4DR822B.html
Katalogový listy jsou shodný pro reflexní i transmisní provedení displeje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
