Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 11 2023, 7:55 Předmět: Levné internetové radio
Zdravím přispívající . Nepohyboval se někdo v této kategorii v china ? Nějaký levný podřadný "šmejd" , pro někoho , by mi přišel vhod . Nemůžu na nic takového nazazit . I bez hardu a škatule , vše se mi doma válí ... I bez výkonového NF stupně .
Šel by použít starej mobil bez simky s vhodnou aplikací. To by šlo ne? _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Hotové internetové Wi-Fi rádio bez AM/FM tuneru.
Nastavení připojení k Wi-Fi síti a volba internetových stanic.
Může fungovat nejen jako internetové Wifi rádio, ale i jako přehrávač hudebních médií, která se nachází na UPnP serveru ve vaší síti.
Informace o počasí se mohou zobrazovat ve Standby na displeji, pokud je zapnuto připojení k internetu ve Standby.
Má 3,5mm jack vstup pro připojení audio signálu z externího zdroje.
Má 3,5mm jack výstup na sluchátka, na který můžete připojit vstup vlastního zesilovače.
Má vestavěný reproduktor, který se automaticky odpojí po připojení sluchátek.
Má časovač zapnutí/vypnutí.
Má hodiny s budíkem a s možností ručního nastavení a také sychronizace času přes Wi-Fi.
Dále jen samé návody na stavbu s ESP32 + různé komponenty.
Zaslal: ne červen 11 2023, 21:11 Předmět:
Díky za návrhy . Jen ještě prosbu , provozuje někdo toho Sterna a s jakými dojmy ?? Nechci již nic bastlit , ale připojit zes s bedýnkami co mám ještě udělám . Díky
Ahoj.
Nejjednodušší je použít nějaký Androidbox, mobil, nebo tablet - Postup je stejný, používání taky. Pokud máš výstup na sluchátka, tak připojíš bedničky.
Staáhneš aplikaci třeba "Vradio" a jedeš. Nevýhodou je v případě boxu nutnost puštěné TV kvůli ovládání.
V případě, že si koupíš hotový internetový rádio, vyhni se platformě "Skytune" - přijde mi, že upadá (Opticum TON4, Maxxo DT02). Internetový rádia již moc nemají dostupný URL, musíš je hledat v tzv katalogu platformy.
Pokud půjdeš do platformy "Magic": Lenco PIR510BK, nebo ten Sencor, nebo do Frontier Silicon (Silvercrest, Hama? JVC, či cokoliv ovládaný aplikací Undok, tak každá má svůj katalog a cekem obsáhlý.
Androidní VRadio občas používám taky a tam to je taky dost obsáhlý.
