Ahoj, prosim o radu alebo schemu.
Relativne nova 3r. pracka so 6. zmyslom perie normalne, ale zial bez ohrevu a bez vyhlasenia chyby. Vyhrevne teleso ma 30ohm a snimac 26kohm, kable premerane az po riadiacu dosku. 2x rele v serii s kazdym koncom vyhrevneho telesa su funkcne, len nedostanu z elektroniky signal na zopnutie. Ked snimac teploty na skusku prekleniem 2k odporom alebo ho odpojim, tak pracka po case vyhlasi chybu snimaca teploty a odstavi sa.
Whirlpool fwg81284w, riadiaca doska zhodna pre viacero typov a vyrobcov ma tup. oznacenie pre WHR: W11185530 a pre IND: 21501380801, FW1: 1.9.7, FW2: 35.00.13, Delta Electronics
Dakujem pekne za kazdu dobru radu a pomoc, idealne schemu, podla ktorej by som vedel dohladat ovladanie driveru z procesora pre zopnutie vyhrievania.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červen 11 2023, 9:47 Předmět:
Záleží kde si měřil ten signál pro sepnutí relé. Měřil si až k procesoru? Ochranné diody u cívky relé jsou? Jsou OK? Co spíná cívky relé? Trand? Je OK?
Třeba udělej pár makrofotek, někdy se dá něco vydedukovat i na dálku _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Meral somzatial len na cievke za 1. tranzistorom. Chcelo by to schemu. SMD tranzistorov pri budeni cievky, ale aj na strane merania teploty je
viac nez dost a reverzne odsledovat cesty je skoro nemozne. Same prekovy prestupy, rozne az vlasocnicove cesty spojov.
Pocitam ze snimac teploty 26kohm v klude pri 15st, je v tolerancii. Inak ked ho prekleniem elektronika zacne hlast chubu. Jedine ze by bol iba mierne posunuty, ale to je tiez nekonecne skusanie pocas pracieho rezimu.
Neviemci maju taku sluzbu do domu 50km mimo mesta, no predpokladam ze to bude stat majlant, povie ze je vadny modul + cesta a cas na obhliadku.
Pritom rad relaxujem s hladanim a odstanovani. pricin poruchy.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá červen 16 2023, 6:01 Předmět:
Neviem co riesis, v kazdej reklame na teba hucia ze mas prat v studenej vode, ze usetris... Tak sa pracka prisposobila dobe (to ze ti po par praniach zatuchnu handry, to uz ale v tej reklame nepovedia)
Opravené, ale ešte v pozorovaní.
Ožilo to pravdepodobne pri premeriavaní cestičiek s hrotom. Nevyzerá to na studený spoj, je to veľmi čisté, ale možno sa ešte prejaví a potom to celé prebehnem spájkou.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3501 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červen 16 2023, 11:32 Předmět:
S nespolehlivými prokovy mezi vrstvami už jsem se setkal. No to bych se ze začátku soustředil. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ahoj, zamyslali ste sa niekto, preco su pouzite 2 rele? Jeden zivy kontakt je pripojeny na jeden koniec vyhrevnej spiraly a druhy neutralny kontakt zas na druhy koniec. Nespinaju v rovnakom case, ale s malym sekundovym opozdenim.
Okrem toho je do RJ zavedena spatna vazba z jedneho kontaktu a zarovan aj konca spiraly, a to cez vykonove smd odpory zrazajuce napatie alebo bez napatovy stav a potom len koniec spiraly pre vyhodnotenie jej cinneho odporu.
Predpokladam, ze vsetko co som popisal nejak suvisi a RJ vyhodnocuje jednak tymto odpor spiraly, unikajuci prud ako by prudovy chranic, ale aj funcnost rele a spojov.
Tak porucha sa vyfarbila - vyzrela. Nakoniec je problém so špirálou, má zvodový prúd. A to len jedným smerom nameriam s multimetrom 130 kOhm cca 2mA a druhým smerom nekonečný odpor. Teraz už vyhodí aj 30mA prúdový chránič.
Keďže mám práčku na chalupe v miestnosti kde ju môžem prevádzkovať aj odkrytú so živými časťami vonku, tak ju ešte testujem bez zapojeného ochranného vodiča na špirále. Z dosky RJ riadim na miesto výhrevnej špirály 230V cievku výkonového stýkača a ten až následne cez 2 kontakty dáva zo zásuvky 230V na nechránenú špirálu viď. foto. Opral som pár várok prádla a s takýmto zapojením to ide bez problémov.
Každopádne žiaden studený spoj ani chyba software.
