Zářivka napájená stejnosměrným proudem
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 6:26    Předmět: Zářivka napájená stejnosměrným proudem Citovat
Četl jsem, že v prvních tramvajích T3 se cca do 70.tých let používaly k osvětlení salónu zářivky napájené přímo stejnosměrným proudem z troleje (pochopitelně zřejmě přes nějaký odpor) a řidič přepínačem otáčel polaritu, aby nedošlo k vyčerpání. Naživo jsem to nikdy neviděl, pokud nepočítám své používání vypálených trubic pomocí násobiče v minulosti.
A ještě před měsícem bych nevěřil, že to naživo a dokonce v běžném provozu v tramvaji uvidím a ještě k tomu v zemi, o které panují přehnané představy o její vyspělosti:
 Velikost:  227.68 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  163.33 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  287.23 kB
 Zobrazeno:  145 krát
 Velikost:  131.63 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 7:48    Předmět: Citovat
Myslim, ze v tych T3 je to dodnes.
Kolko rokov moze mat to japonske vozidlo? Mozno 40?
houmr
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 8:29    Předmět: Citovat
Nevím jak u vás, ale v Čechách se to při středních opravách nahrazovalo měničema, takže reálně poslední vozy s tím mohly dojezdit tak v devadesátých letech.
Ano vozidlo bude určitě víc jak čtyřicet let staré, ale u něj na rozdíl od těch ostatních při různých stupních oprav do elektronického předřadníku neinvestovali...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 8:55    Předmět: Citovat
Japončíci se holt zaměřili na jiný priority, třeba na dostupnost energií a její ceny pro obyvatelstvo, místo blbnutí s gryn dylem, nebo na ne/rušení tratí. Ty zářivky fungujou, vidět tam je, hnidopichy neřeší.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 9:05    Předmět: Citovat
rnbw: V Praze byly i starší dřevěné tramvaje dovybaveny zářivkovým osvětlením napájeným rovnou z troleje. Dojezdily se zahájením provozu Metra 9.5.1974.
Houmr: Podle čeho jsi poznal, že ty zářivky nejsou napájeny z měničů? Mimochodem, jaké napětí v troleji mají tramvaje v daleké zemi Nippon?
houmr
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 9:32    Předmět: Citovat
Nevím neměl jsem s sebou měřák a tak jsem ho neměřil jsem ho, ale očekávám někde mezi 500 a 1000 volty. Že to nebude z měniče jsem odvodil právě od toho, jak v té tramvaji všechny trubice svítily jen z poloviny. Jiné vozy měly svítidla jiná, obvykle domontovaná na tělese těchto původních a s trubicí poloviční délky. Pochopitelně s rovnoměrným světelným tokem po celé délce trubice. Někde jsem viděl i náhradu těmi pseudozářivkami s LED uvnitř.
Vím, že ss složka v blbě navrženém nebo vadném meniči dokáže udělat lecos, ale tady bych to skutečně šacoval to na přímé napájení.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 9:56    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_town_tramway_systems_in_Japan
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 10:21    Předmět: Citovat
Prý mají síť rozdělenou na 50 a 60 Hz. (netýká se šalin)
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 12:13    Předmět: Citovat
Mňa zaujala ilustrácia vľavo na tretej fotke. Vie to niekto preložiť?
houmr
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Nemáš chodit v tramvaji s baťohem na zádech...
To patří k bontonu MHD v Japonsku (krom ztišení telefonu a nemluvení...)
 Velikost:  27.54 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 8:50    Předmět: Citovat
Pražské T3 s odporovou výzbrojí (zrychlovačem) podle mě dojezdily s tím napájením zářivek přímo z troleje až do konce jejich provozu, tj. kolem roku 2020. Na pultě řidiče si jasně pamatuju ten přepínač polarity osvětlení a výstražnou cedulku, že se musí přepnout na konečné nebo nejpozději po hodině jízdy.
Mě spíše fascinovalo, že to přepínání nebylo řešené nějak automaticky.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 11:58    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Bylo miliónkrát jednodušší a lacinější vyrobit cedulku nalepenou nebo našroubovanou nad manuální přepínač obsluhovanej řidičem, než vyvíjet automatickej přepínač polarity ...
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Mechanický spínačky se přece běžně vyráběly....
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 12:28    Předmět: Citovat
Ano, založený na kyvadlovým hodinovým stroji původně se závažím, pozdějc s pérovým, elektricky natahovaným strojkem. A ohodně pozdějc se synchronním elektromotorkem, řízeným 50Hz sítí - představ si kyvadlový hodiny v tramvaji a pak se ještě sám sebe optej, kde taková tramvaj měla vzít 50Hz střídavinu pro řízení těch elektrickejch spínaček, když i pro zářivky používala stejnosměr? Prostě se šlo cestou technologicky nejlacinějšího řešení = poučenej člověk ovládající příslušně označenej přepínač.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 13:27    Předmět: Citovat
A polovodicov bol nedostatok, vyrabali sa hlavne celovodice Very Happy
