Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 14 2023, 0:19 Předmět:
Server "Echo24" koupil vlastník "Parlamentních listů", lze očekávat značnej názorovej a podporovej posun na stranu agresora ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Skúsim späť k téme: Čo sa týka pyroefektu: v nezávislom kúrení NK predpokladám horí nejaký plameň. Ten asi potrebuje kyslík, ktorý nasáva z okolia. Čiže NK by v činnosti nasalo "plynovú paru". Ako by to mohlo vyzerať ďalej (po vynechaní sporných zážitkov z ytb), nastala by explózia? Alebo by to "iba" v mžiku žuchlo a vyhorelo? Intenzitou pravdepodobného požiaru?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 14 2023, 19:43 Předmět:
Inu v Anglii to tak je , si to přečti a nevlň trolloviny .
Ono to není tak jednoduché . Taky by to ten plamen mohlo uhasit . Ony jsou jaksi hranice dvě .
Zaslal: st červen 14 2023, 21:21 Předmět:
Přesně tak, hranice zápalnosti jsou (obvykle) dvě, nebezpečí pro okolí z běžícího nezávislýho topení plyne spíš z možnosti toho, že od horkýho vejfuku dojde z iniciaci plynu rozptýlenýho v okolí než z toho, že by došlo k zahoření uvnitř agregátu topení - i když kdyby k většímu zahoření došlo v něm, následnej výšleh by MOHL zapálit zvýšenou koncentraci hořlavýho plynu v okolí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 15 2023, 0:42 Předmět:
Je tam rozdíl - a to dost podstatnej. Pokud tvrdíš, že tam žádnej není, zcela zjevně TEÓRIU VôBEC NEPOZNÁŠ DOBRE.
CNG je zemňák neboli prakticky víc jak 90%-ní metan CH₄, plyn mírně lehčí než vzduch, proto se při úniku rozptyluje ve vzduchu a z uzavřenejch prostor se snaží vyventilovat směrem vzhůru.
Naproti tomu LPG je směs propanu C₃H₈ a butanu C₄H₁₀ prodávaná běžně v poměru 60:40 v zimě a 40:60 v létě = propan je těkavější a při nižších venkovních teplotách si snáz zachovává tlak sytý páry nad hladinou kapaliny.
Oba uhlovodíky jsou ale za normálních podmínek (1005hPa, 20°C) v plynný fázi těžší než vzduch (na rozdíl od metanu), to znamená snaží se "téct" dolů po směru gravitace a hromadit se v nejnižším místě = z toho důvodu je obvykle vyloučenej vjezd vozidel s LPG sadou do podzemních garáží a například se proto i nesmí LPG flašky skladovat ve sklepích a v blízkosti vstupů do nich, stejně tak se i obvykle v požárních předpisech zakazuje provozovat LPG topný spotřebiče v prostorech pod úrovní terénu atp.
V roce tuším 2004 na tohle "dojel" například maník v dědině Dlouhoňovice u Žamberka, když si pálil lavorovici v suterénu čerstvý, ještě nezkolaudovaný novostavby RD v "kotýlku" ohřívaným hořákama napájenýma LPG. Rozhodnul se v nočních hodinách sestoupit do suterénu a zkontrolovat průběh destilačního procesu. Tak si rozsvítil na schodišti vedoucím z přízemí do sklepa. Následně po jistý bleskově proběhnuvší události už na místě nezbylo nic co by bylo možný kolaudovat - a maník se odebral čuchat k maceškám z dolního konce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
