Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 05 2023, 14:56 Předmět:
Je to všechno na jedno brdo, prasklé těleso, pokud je plastové, vadné zpětné ventilky, nezavírající přepouštěcí ventil, v extrému možná i opotřebená gufera, ale to jsem ještě neviděl. Dokud to nerozebereš, jsou to jen spekulace. Co tomu je, točí se, ale netlakuje? Nebo tlakuje málo a stříká někde voda z čerpadla? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 05 2023, 16:20 Předmět:
Točí a netlakuje. Voda nikde ven neteče. Těleso je kovové, není to PRC ale ještě Germany. Sbírám zkušenosti než to začnu rozebírat. Také nevím, jaký těsnící tmel se při sestavení může použít.
Na čínský šmejd mám času dost.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 469 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po červen 05 2023, 16:40 Předmět:
Jak je řešený přívod vody do čerpadla? Třeba u naší staré Wap SC730 je v sání strčené plastové sítko. To se nám jednou tak zaneslo, že přes něj čerpadlo nemohlo sát. Tak jestli to v tvém případě nebude taky tak.
Zaslal: po červen 05 2023, 18:21 Předmět:
Nebude, voda z přívodu volně protéká do výstupu, lhostejno jestli jede motor nebo stojí.
Problém asi vznikl tak, že na vstupu žádný filtr není.
V odkazu jsou schematicky všechny díly rozkresleny.
Zaslal: po červen 05 2023, 18:46 Předmět:
To vypadá na zpětné ventilky nebo ten přepouštěcí ventil. Co jsem rozebíral wapky, tak vždy bylo těleso těsněné tvarovým gumovým těsněním a šlo to prostě zase sešroubovat bez jakéhokoli tmelu. Dej se do toho, rozeber to a uvidíš, není to žádná věda. V části převodu rotačního pohybu na kmitavý pohyb pístků (šikmá deska) je to v oleji a olej je většinou spíš hnusná emulze s vodou. Asi to celkem ničemu nevadí, jen at ti to nevyteče a když se podaří oprava, tak by asi nebylo od věci ten olej pak vyměnit. Na to je ale čas, nejdřív to zkus opravit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt červenec 20 2023, 20:24 Předmět:
Tak jsem vapku konečně rozdělal a potřebovala by vyměnit ventilky. jsou vyžvejkané, deformované. Ale asi se nedají sehnat, hledání pomocí gúglu nebo přes dodavatele ND bylo neúspěšné.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 21 2023, 16:39 Předmět:
Upřímnou soustrast. Já jsem dva ze šesti kusů vyráběl celej den z delrinu. Soustruh, frézka. To by ještě šlo, ale otočnej stolek na frézku jsem si musel půjčit a nebylo tak jednoduchý sehnat takovou velikost, aby se na moji minifrézku vešel.
No maká. Mám podezření, že tyhle kovový čerpadla z Hitler mosazi ventilky posílá do kytek jak se v nich dělá takovej bílej sajrajt, asi nějaká oxydace tělesa, možná i kavitace. Když je toho sajrajtu víc, utrhne se od povrchu a skřípne ve ventilkách a zničí je.
Dej fotku těch ventilků. Předpokládám, že všech 6 ks je stejnejch. Prý jsou o mnoha typů a výrobců záměnný. Já jsem nezjistil u ty svý potvory ani výrobce. Prostě dovoz ze špermele z konce devadesátek. _________________ Jirka
Zaslal: so červenec 22 2023, 14:30 Předmět:
Tady je fotka jednoho ze tří poškozených ventilků. Je rozšmelcovaný plastový koš, ve kterém je uložena pružinka s vlastním ventilkem.
Jsou tam ještě 3 ventilky v opačném směru, zatím jsem je ještě nedemontoval, jsou obtížněji přístupné.
Jsou uloženy v kovovém tělese, které nejeví žádné známky koroze ani opotřebení.
Zaslal: so červenec 22 2023, 23:28 Předmět:
Tak to máš úplně jiný ventilky, mnohem jednodušší než jsou v mý wapce. Zítra najdu fotky. Pokud Ti to nedělá bílou krupici, tak to není hitlerova mosaz. Když jsem tu před časem moji wapku řešil, tak Bobo potvrdil, že mu to tu bílou krupici dělá taky. _________________ Jirka
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1524 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po červenec 24 2023, 21:59 Předmět:
Tlaková myčka. Toto mám a mohu ti poslat. Normálně do poslední chvíle tlakovala a prasklinou stříkal plný tlak. Jestli máš zájem tak pošli do SZ adresu, kam bych poslal. Daruji, jen bys platil poštovné na dobírku.
