Zaslal: po květen 29 2023, 8:31 Předmět: mute na pioneer DEH-2100
Poprosil bych o radu
Po vrácení auta z prohlidky v servisu nejde autoradio
Vše funguje jak má jen při otočeni knofliku volume hlasí display- MUTE
a nejde žadný zvuk.
Za radu děkuji.
manual vravi, ze mute zobrazuje v 2 pripadoch:
Ak mas pripojeny mobil a prebieha hovor,
alebo ked je nastavena hlasova navigacia cez autoradio.
k tej prvej moznosti: autoradia zvyknu mat zo zadu vyvedeny kabel, ktory ked sa spoji so zemou, tak sa nastavi mute. To sa volakedy vyuzivalo prave na automaticke utlmenie, ak si pouzival externu handsfree.
Takze by som pozrel bud pioneer navigaciu, alebo pozriet, ci nahodou ten kablik sa neposunul a nespojil s kostrou. Zvyknu byt 2 samostatne, jeden je mute a druhy bol volakedy na motorcek na vysun anteny - resp. sa pouzival na napajanie anteny _________________ No vidis, a tak si sa bal
Dík za radu,je nějaký obecný princip jak se vytahuje autoradio
z auta máme Hundai Getz a žádnou z těch vymožeností co jsi jmenoval
v autě nemáme zapojenou, tak se budu muset podívat na tu kabeláž.
obecne: das dole ten plastovy ram (obcas je to takmer cely stredovy stlpik) a ak budes mat stastie, tak bude v ramceku, kde staci najst po bokoch packy a vytiahnes ho pekne von, bez nejakeho zloziteho rozoberania.
Teraz podrobnejsie pozeram fotky a on nema ako som mal ja, ten kabel volne trciaci. Ale je tam pravdepodobne vstup na ovladanie z volantu, tak skus ci to ovladanie neblbne. Mne napr. na i20 blbne prepinanie radio/aux.. na volante - v 90% si mysli, ze je to stisenie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Děkuji za radu autoradio jsem vymontoval,našel žlutý drát MUTE,ten byl strčený
v nějakém větracím otvoru v radiu a z něj trčel jeden vodivý chloupek a asi se dotýkal kostry chassis,ustřihnut zaizolován,problém vyřešen.Díky.V autoservisu jsou mastičkáři a ne oprávaři.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: po květen 29 2023, 12:56 Předmět:
a prečo si im to nešiel oplieskať o hlavu, mastičkárom, ale plačeš tu na fóre? Nikdy sa to nezmení, keď sa ľudia neozvú a nebudú si stáť za svojim, samozrejme v rámci slušnosti a "vedenia" na čo nárok mám a na čo nie... Či to "opravoval" niekto z rodiny?
