Zaslal: po květen 22 2023, 17:08 Předmět:
Tak relé taky něco žere, že jo. Vypadá to, že elektřinou se snaží šetřit, takže pokud už relé, zapojil bych to tak, aby bylo seplé když je světlo, protože to je kratší čas.
Ale spíše bych ty ventilátorky spínal darlingtony, bylo by to určitě úspornější.
Relé sice něco málo žere, pro člověka, který nemá o tranzistorech ani páru je to nejschůdnější řešení. Podle popisu chce ovládat 2 PC ventilátory, kdy mu pojede výkonnější ve dne a slabší v noci. Kdyby totiž o tom věděl trochu víc, tak by zjistil, že stejnosměrný větrák jde regulovat změnou napájecího napětí (Akorát musí dodržet jisté minimální napětí, při kterým se větrák spolehlivě rozběhne) - teda pokud nemá pro dva různé větráky jiný důvod. Pokud bude relé přepínat 2 tyhle větráčky, může použít miniaturní relé s minimálním odběrem.
A je klidně možný, pokud použil kupovaný standartní soumrakový spínač, tak klidně může obsahovat přepínací relé, jak už to tady někdo nakousnul. Takže doporučuji seznámit se z návodem použitého komponentu.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 951 Bydliště: BB SK
Zaslal: út květen 23 2023, 10:45 Předmět:
alebo môže mať vetilátory na vrchu a spodku skleníka, ale zase tu budú 3 strany balastu, pokiaľ autor neupresní čo vlastne má a chce. Ale pravdepodobne sa už nikdy neozve...
Díky za reakce...v popisu soumrakového spínače je uvedeno relé, takže to zkusím dle toho. Jinak 2 různé ventilátory mám doma, proto je jednodušší přepínání mezi nimi, než regulované snižování napětí. Jinak popis ventilace je v prvním příspěvku a lokální spodní vedení je pro rozvod vzduchu výhodnější, než vrchní ventilátor, neboť střešní okna ihned rozvířený vzduch odvádí ven.
Jinak všem díky za názory a nasměrování .
