Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1633 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st květen 17 2023, 20:19 Předmět: Jak vložit v profilu obrázek postavičky jiný než z galerie?
Všiml jsem si, že někteří členové tohoto fóra mají profilový obrázek postavičky jiný než jsou k dispozici v galerii postaviček na tomto serveru viz třeba SMITH.
V nastavení mého profilu je uvedeno následující viz citace.
Nastavení postaviček
Zobrazit malý obrázek postavičky pod podrobnostmi v příspěvcích. Pouze jeden obrázek postavičky bude zobrazen, jeho šířka by neměla být větší než 80 bodů a výška 80 bodů a velikost souboru by neměla přesahovat 10kB.
Pod tím je tlačítko "Zobrazit galerii postaviček", ale tam je pouze možnost vybrat si jednu z postaviček v galerii. Nikde v nastavení profilu ani v té galerii postaviček jsem nenašel možnost nahrát obrázek, který splňuje výše uvedené požadavky na velikost, ale není součástí galerie.
Možná jsem něco přehlédl za což se předem omlouvám.
Tá možnosť nie je momentálne povolená v užívateľskej administrácii profilu pre bežných návštevníkov. Tí, ktorí majú vlastný avatar, tak učinili v minulosti, alebo ako privilégium; ditto modrý nickname (profil grupy EBastlirna Team) za prínos k fóru.
Zaslal: st květen 17 2023, 20:46 Předmět:
To má na starosti Hill. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 17 2023, 20:48 Předmět:
Škoda. Chtěl jsem si tam dát obrázek viz níže. Má rozměry 73x80px a velikost souboru je jen 2046 bajtů. Takto zvětšený obrázek v příspěvku sice vypadá kostrbatě, ale v původní velikosti jako postavička v profilu by to bylo OK, ale když to nejde tak mám zkrátka smůlu.
Zaslal: st květen 17 2023, 20:58 Předmět:
Taky jsem chtěl, když jsem se sem regnul. Bylo mi sděleno něco ve smyslu že nemám zásluhy. Tak jsem bez obrázku, protože mít tu něco přednastaveného z galerie považuju za naprostý nesmysl. Podle žádné šablony jsem se nenarodil ani nežiju. Aspoň má stránka méně dat.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
