Zaslal: ne květen 21 2023, 8:10 Předmět: Mosfet - spínací rychlost
Jenom vzdáleně tuším význam pojmů "Turn-On Delay Time" a "Turn-Off Delay Time" u mosfet tranzistorů. Zřejmě to definuje rychlost tranzistoru, a má to asi omezující vliv na pracovní frekvenci. Jestli to správně chápu, čím vyšší frekvence, tím musí být tranzistor rychlejší.
Potřebuji ale poradit, jaké "td" časy jsou hraniční pro 60kHz a pro 400kHz. Nebo alespoň nástin, jak se k tomu dopočítat.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne květen 21 2023, 9:11 Předmět:
Problematika spínacích časů je poměrně složitá.
Veeeelmi orientačně se dá říct, že součet on a off časů by měl být minimálně cca 10x menší, než inverze( 1/f) pracovní frekvence.
Ale velmi záleží na konkrétní aplikaci.
