Zaslal: út říjen 23 2007, 17:13 Předmět: Re: prosba pro autora dolac
lukasek napsal(a):
Prosim o kontakt na adresu zzatopek@centrum.cz. Rád bych odkonzultoval schéma ruské nabíječky, kterou jsi dal na upload. Domnívám se, že je tam chyba v zapojení.Díky moc za pochopení a spojení, moc spěchá!!
a odisiel mi tyristor. Ked ho prepojim drotom, tak nabijacka ide ale regulacia nejde. Dal som tam KT704 ale nefunguje to. Aky tyristor by som tam mal skusit dat ?
P.S. ako mozem preskusat tyristor ? Ako dioda sa neda premerat.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne září 07 2008, 14:55 Předmět:
Napíš typové označenie, alebo daj aj fotku. Tie ruské tyristory sú v dvoch prevedeniach - klasický je priamo nahraditeľný naším KT typom, druhý má obrátené vývody A,K. Tam to musíš zapojiť opačne, pričom bude zrejme treba upraviť uchytenie - najjednoduchšie odizolovať. Ale to ti upresním až po udaní typu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne září 07 2008, 20:50 Předmět:
Žial takýto typ nepoznám. Ale môžeš postupovať takto - podľa veľkosti nabíjacieho prúdu zvolíš príslušný ekvivalent : teda ak je max nabíjací prúd 6A, tak zvolíš najbližší rovnaký alebo silnejší typ na našom trhu. Podľa tvaru chladiča rozhodneš, či tam dáš niečo s podobným puzdrom, alebo dovŕtaním otvoru pre upevňovaciu skrutku sa tam dá pripevniť aj puzdro ploché. Pre montáž je zase rozhodujúce, či je chladič vodivo spojený s niektorým pólom, alebo je izolovane upevnený. V druhom prípade môžeš použiť bez nejakých mechanických úprav hoci aj KT70x. Ak je ale chladič vodivo spojený hoci s kostrou, je lepšie použiť napr BT 137/600 /v kovovom puzdre som ostatne v predaji videl iba nejaké špec. typy/ . Ako návod nech ti poslúži napr. schéma Tyrnabx.zip od lukaseka: http://upload.ebastlirna.cz _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne září 07 2008, 21:01 Předmět:
Tak máš chybu v budení - na g ti asi nejde signál. Porovnaj to s tou schémou, alebo skús dať fotku elektroniky. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne září 07 2008, 21:14 Předmět:
To je pekná schéma. Teda ak tam máš iba jden tyristor, bude schéma určite hodne podobné. A na budenie g majú ísť kratučké impulzy o frekvencii cca 100 Hz. Meraním napätia to nevymeriaš. Chyba bude v obvode VT2, VT3. Vyletuj, premeraj a nahradiť môžeš komplementárom typu BC547/557. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne září 07 2008, 21:24 Předmět:
Však o tom to je. Tyristor bez impulzov nie je vodivý. Po privedení krátkeho impulzu niekde v priebehu sínusovky zopne a pri prechode nulou za znovu stane nevodivým. Podľa toho, kedy /od0 stupňov po 180 stupňov/ dostane tyristor kladný impulz, bude doba otvorenia Ty dlhšia, alebo kratšia a podľa toho bude do akumulátora dodávaná energia vätšia/menšia. Ak na tyristore zoskratuješ A-K, tak bude do akumulátora dodávaná max. energia. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Strana 2 z 3
