Jasné, ten kód hore je barlička, zahadzuje sa tam IRQ pinom, ktorých je v AVR jak šafranu, ide to celé spraviť v loope na nepodstatnom pine. Ale to má na odskúšanie, či mu to pomôže. Ono, až začne loop() rásť v dĺžke a začne byť pomalý, potom sa jedno z takýchto "riešení" prebudí a pokúše ho do chrbta.
Čiže tiež zapracovať na mechanickej a elektrickej časti inkrementu, ako bolo hore uvedené.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st květen 17 2023, 18:13 Předmět:
Dioda není modulovaná (pokud není modulované napájení)
Najdi odpor, kterým je napájený fototranzistor na přijímací straně, přilož k němu paralelně 100n vývodový THT kondenzátor a toč kolečkem, kolik ti to vypíše pulsů. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Když tak na to koukám. Nestačilo by závoru otočit vzhůru nohama, aby LED svítila směrem nahoru a do fototranzistoru nesvítilo světlo z okolí?
Kdyby to nepohlo, tak bych ještě přidal na nožičky napájení závory kondík 47u. Pokud jde napájení motoru ze stejného zdroje, tak to může bt rušením z napájení.
Někdy pomůže změnit napájení modulu na lineární zdroj. Možná se někde dostává rušení, které se následně LM393 zesílí. S osciloskopem se takové věci dobře vychytají...
