Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so leden 13 2007, 22:58 Předmět:
O tom, co je napsané na měřáku od Zajíce vím, ale zdá se mi to poněkud nereálné - třeba těch 100ohm pro 1uF, potřebuju to na to abych přibližně zjistil, jestli mi můj měřák ukazuje blbosti nebo ne. Podle Zajíce jsou ty hodnoty dost odlišné, ale podle toho mého měřáku mají skoro všechny kondy co mám doma přibližně 1ohm (5uF až 50mF)
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po leden 15 2007, 8:14 Předmět:
Ked som sa kedysi zaoberal touto temou , tak som sa docital ,ze kondenzatory s vnutornym odporom viac ako 5 Ohm su klasifikovane ako vadne.
Dalsi zdroj info by mohol byt datasheet , kde taky to udaj musi byt napisany. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
