Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 27 2022, 11:48 Předmět: Windows 11 bez zbytečností
V posledním čísle Chipu je podrobý návod na úpravu instalačního iso souboru Win11, aby se odstranily požadavek TPM a vynucený Secure Boot.
Zatím jsem se tím zcela neprokousal, chybí asi popis pro autora samozřejmých dílčích kroků v popisovaném postupu.
Zkoušel úpravu někdo s úspěchem?
On tam mimo drobnych designovych pitomin krome TPM a Secure Boot zadny podstatny rozdil neni, takze kdyz chces tohle odstrelit, nevidim zadny duvod proc si porizovat w11
Ano, a funguje perfektně. Použij Rufus a nenech se zmást tím, že k volbě co odstranit dojde až v druhém kroku po "Start".
Instaloval jsem jako upgrade z W8.1 na 16 let staré dvoujádro a chodí jak z praku.
Hlavně si ale našel driver pro starou grafiku Radeon X 1900, kde byl poslední oficiální pro W7 a se kterým si W10 nevěděly rady.
NENÍ to nedodělek, naopak, instaloval jsem to jenom zkusmo, ale hned jsem u toho zůstal. Chodí pod tím i staré programy, které W10 odmítaly (VMWare 12). Příjemné jsou taby v Exploreru.
Šmírování lze dobře omezit s O&O Shutup10++ - použil jsem doporučené nastavení. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt říjen 27 2022, 15:56, celkově upraveno 2 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
