Zaslal: po duben 24 2023, 19:38 Předmět: Řemínky - rozteklé...
Opravuju tapedeck ve kterém je rozpuštěný řemínek do černé, lepkavé hmoty. Fórum jsem prohledal, ale nikde jsem nenašel způsob jak to vyčistit. Tak mi na to působí líh.
Velikost:
244.22 kB
Zobrazeno:
164 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 24 2023, 20:50 Předmět:
Tak tak. Niekedy ani vatička nestačí na škáry, a z drážok kolieska sa to musí dolovať hranou listu papiera namočenom v IPA. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Všetko, čo sa dá, umývam prípravkom CIF Cream. A spravidla sa dá umyť všetko ..... zistil som to tiež v snahe, keď už som nevedel, ako sa toho maglajzu zbaviť. Roky nepoužívam nič iné....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 25 2023, 19:34 Předmět:
Rozblemcanou gumu na kladkách jsem čistil normálním denaturovaným lihem, na drážky v řemeničkách posloužila bavlněná nit, kterou jsem do toho sajrajtu namotal, kápnul na ni odlakovač na nehty a za chvíli odmotal. Tento postup jsem čtyřikrát až pětkrát zopakoval, naposledy jsem použil zase líh.
Jestli tam zbyla nějaká zatvrdlá guma, kterou to nerozpustila, opatrně jsem ji vyškrábl hrotem zalamovacího nože, a pak došlo ještě jednou na nit a líh.
Já jsem začal lihem jako nejslabším rozpouštědlem. A trefil jsem to hned napoprvé. Nejsilnější beru jako toluen. Daný stroj jsem rozebral a řemeničky vykoupal v lihu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: út duben 25 2023, 20:48 Předmět:
Mimo tému: čo rozpúšťa plasty lepšie? Toluen alebo acetón? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 25 2023, 21:35 Předmět:
Záleží na tom, jaké plasty: ty na bázi styrenu (lisovací hmoty polystyren, Mosten, Krasten, Styroflex, Umastyr a podobné) rozpouští aceton nebo xylen velmi ochotně, ale na některé platí i lakový benzín.
Naproti tomu silon (často používaný na řemeničky) a polyakrylát (plexi) vcelku slušně odolávají i acetonu.
Takový PVC v acetonu (stačí páry) během pár minut nabobtná a po vyschnutí se zase smrští, ale aceton z něj může vyplavit měkčidla a povrch zkřehne.
Ovšem pozor na jednu záludnost - někdy i výrobci chybně uvádějí, že například kryt je z organického skla, což je polyakrylát, čili plexisklo, na který většina ředidel neplatí (leda v určité míře kyselina mravenčí a kyselina octová ledová). Jenomže kápneš na to aceton nebo nitroředidlo a máš matný flek, protože ve skutečnosti jde o průhledný polystyren nebo polykarbonát, který naleptáš i toluenem či perchlorem (Čikuli). Kdysi býval tento čistič na bázi trichloretylenu, ale dnes už není, perchlorem se nedá sjíždět. Obecně platí, že kdykoli nevíš, co je to za plast, vyzkoušej na některé plošce, kde to nebude vadit ani vidět, co s tím které ředidlo dělá. Vyhneš se tak nepříjemným překvapením.
Hill: jo, s tou terminologií je to mizérie a zejména mezi "lidem"...
Příklad za všechny: Igelit.
Dnes se téměř nevyskytuje (jde o fólii z měkčeného PVC), navzdory tomu je "igelitem" nazýváno kde co, počínaje pytlíky, přes fólie v archu či roli a konče třeba taškami.
Přitom naprostá většina těchto výrobků je z PE, který má proti PVC diametrálně odlišné vlastnosti... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
to, a jedná sa o bývalý trademark firmy IG Farben. Že tento prežitý termín dnešná ž!dobolševická cenzúra dodnes nenahradila niečim rovnoprávnejším a viacpohlavným, to mi hlava neberie. Možno čoskoro.
Ale Igelit od IG Farben měl (pokud vím) asi 11 fluidních genderů, takže v tomto směru to bylo v pořádku... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
V práci jsme používali jako rozpouštědlo vodu na dentakryl. Smrdělo to jak ďas, ale leptalo to. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
