Světlo na DO
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 17:44    Předmět: Světlo na DO Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte nějaké schema na dálkové ovládání světla v místnosti.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Kupil som v polsku,perfektny dizain,stmievač,da sa ovladať,každym dialkovym,za asi 650sk.Neoplati sa špekulovat nad vlastnym vytvorom.
karas
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 19:24    Předmět: Citovat
no do polska zrovna cestu nemám, nemáte nekdo nejake jine reseni. Nebo aspon firmu v CR
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 22:43    Předmět: Citovat
viděl jsem to i u rákosníků, montuje se to místo vypínače na stávající kabely.
karas
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 11:37    Předmět: Citovat
Ale myslím že by to nemělo být složitý na zbastlení doma. Třeba na to bude mít někdo schéma
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 11:39    Předmět: Citovat
No našel jsem to třeba tady
kód:
http://www.dstechnik.cz/produkty/produkt.html?kid=06.01&pid=212&qkk=0e2dd626f7f390e8108aaf92352a3b0f
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 11:46    Předmět: DO Citovat
Udělej si to z tohodle http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=581&open=3&z=galerie
za ten peníz nepořídíš ani součástky Smile
karas
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 12:05    Předmět: Citovat
Hm to u DS technik by se mi líbilo. Jen nevím co to bude dělat když budu například zesilovat TV.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 18:02    Předmět: DO Citovat
No vidím, že se nám to tu pěkně rozjíždí a ještě se nic nevyřešilo. Podívej karasi podle mě máš dvě reálné možnosti. A) koupit: třeba to od DS tehnik, mimochodem, seženeš to taky v Tescu, OBI, Baumaxu, Hornbachu, Hypernově a v každém slušném elektru. Teď Ti odpovím, jak to funguje, mám to totiž doma: Stlačíš tlačítko na DO a teprve za cca. 2sekundy ten přijímač pípne a od té chvíle reaguje na Tvůj příkaz. Pokud do cca 2sekund neztlačíš žádné tlačítko, přijímač opět pípne a ohlásí, že přestal reagovat na DO. Takže no problem pokud budeš přídávat to Volume a pokud budeš potřebovat přidat Volume víc, tak prostě to přidávání toho Volume přerušíš na cca 0,3s a pak pokračuješ Smile
Mnohem větší problém pro Tebe bude, aby jsi vybral na DO takové tlačítko, aby Ti TV prováděla jen něco, co by jsi byl schopen tolerovat, pokud by jsi už měl tak citlivý IF přijímač na TV. Protože ten přijímač k ovládání toho světla, citlivý je. Já používám za tlačítko třeba přímo kanál na kterém mi TV běží, nahoře vpravo se mi zobrazí 1-ka a nic dalšího se nestane a ta 1-ka počase zmizí, záleží na TV.
Za B) ubastlit: Vzládneš to sám? Jsi schopen najít na internetu schéma? Počítej s tím co Ti napsal jasin, záleží jak moc hezké to budeš chtít mít, podle toho se i projeví cena. Pokud by jsi se rozhodl pro variantu B), klidně Ti i pomůžu mnohem víc. Záleží na Tobě, mé ICQ určtě najdeš, zdar banda.
stanimir
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 20:05    Předmět: Citovat
A nebo pokud si troufneš si to postavit tak se podívej sem:
kód:
http://www.dhservis.cz/dalsi_1/stmivac_do.htm
