Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 23 2023, 21:10 Předmět: Motor vysavaca Philips FC9170 (Domel 463.3.401)
Da sa rozobrat motor Domel 463.3.401? Rotor ma volu niekolko mm, turbina sa dotyka plastu a odiera ho.
Ma to divne plastove telo - ani k uhlikom sa neda dostat. Hore pri turbine nie je matica - ale nejaky divny koniec - je tam nalisovany alebo co? Podarilo sa mi dat dolu len kryt turbiny...
Zaslal: po duben 24 2023, 11:05 Předmět:
Takze koniec hriadela je roznitovany? Ako to robia bez znicenia ostatnych dielov? Za tepla? Tolko zbytocneho usilia a technologie vynalozit na to, aby bol vysledny produkt horsi... Takze jedine odbrusit okraj hriadela, aby sa uvolnila ta velka podlozka.
Zlate cinske plechove motory s maticou. To rozoberie a zlozi hocikto aj doma na zemi.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 24 2023, 12:55 Předmět:
Není to tam spíš prostě nalisované? Roznýtovaný konec se mi nějak nezdá, ta hřídel nebude úplně bláto. Ne, že by to na věci něco měnilo. Vždycky si říkám, jaké úsilí konstruktér věnuje tomu, aby to bylo neopravitelné _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po duben 24 2023, 13:37 Předmět:
Dakujem za link, nevedel som najst nic s podobnym motorom. Takze je to nalisovane.
Tie vystupky, co nahrieva teplovzdusnou pistolou, sa mi zdali podozrive. Na mojom motore vyzeraju ako zlepene lepidlom a chcel som to tam skusit rozobrat.
Zaslal: po duben 24 2023, 14:09 Předmět:
Obavam sa, ze ulozenie toho horneho loziska (pri turbine) bude vymlete v plastovom kryte a teda nebudem potrebovat ani lis. Ked rozoberiem ten plastovy kryt, asi sa to cele rozsype.
Zaslal: po duben 24 2023, 14:12 Předmět:
Nebo, pokud to bude jen volné, ale ne rozpraskané, tak ještě tu nádheru, že bys odsoustružil trochu materiálu a vložil tam pouzdro, pokud tam tedy kolem nějaký materiál vůbec je. Opět opruz navíc. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po duben 24 2023, 20:18 Předmět:
Zatial sa to ani nepohlo. Koniec toho hriadela mam hrdzavy - niekto zjavne vysaval vodu. A na tom vrchnom kryte je dost malo miesta na opretie cohokolvek. Chcelo by to rozrezat zeleznu vodovodnu rurku alebo nieco podobne, do coho by sa dalo mlatit kladivom. Akurat nedavno nam menili stupacky a vsetok odpad je uz odvezeny
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 24 2023, 20:34 Předmět:
Stále nepíšeš o který lágr se jedná . Koupl jsem v china stahovák , takže to volné ložisko je za 10sec pryč . Vezme i jen vnitřní kroužek . I ten elektrolux má oběžné kolo podložkou nalisované , tam je hotovo .
Zaslal: po duben 24 2023, 20:39 Předmět:
Vysypane je to, ktore je v tom plastovom kryte (na fotke dolu - vidiet tam aj gulocky loziska). Aby som sa k nemu dostal, musim vylisovat hriadel z turbiny. Ako na videu, co poslal patrikvarga.
To volne lozisko hore by som vedel stiahnut - stahovak mam. Ale je, samozrejme, dobre.
[edit]
Kupim T-kus na vodu DN 25mm, rozrezem naplocho na dve polovice. Tie by mali vojst do priestoru okolo komutatora. Nasledne to otocim a polozim na nejake dva predmety tak, aby to na tomto T-kuse cele lezalo. Potom budem zvrchu kladivom mlatit do hriadela. Snad sa to pohne.
