Dobrý den,poraďte prosím jak určit,změřit výstupní odpor,impedanci NF generátoru.K dispozici mám osciloskop 2 kanál.multimetr s true rms.
Děkuji za radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 27 2023, 11:11 Předmět:
Změř napětí naprázdno a pokles po zatížení vhodným rezistorem. Výstup generátoru si můžeš představit jako výstup generátoru s nulovým vnitřním odporem v sérii s právě hledaným vnitřním odporem. Jeho hodnotu dopočítáš z Ohmova zákona prostým výpočtem děliče. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: čt duben 27 2023, 22:31 Předmět:
Na vystup generátoru přípoj střídavý milivoltmetr, změř napětí naprázdno , na vystup přípoj proměnný odpor, odpor zmenšuj tak dlouho až dosáhnes na něm polovinu napětí co jsi zmeril naprázdno. Výstupní odpor generátoru je pak odpor, proměnného odporu. Je to jenom aplikace odporoveho delice, jak přede mnou uváděli jiní. Nemusíš nic počítat.
