Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 20 2023, 7:17 Předmět:
Je lepší mít letní a zimní na discích. Stačí pak jen přemontovat a při tom se zkontroluje stav kolem kola. Nechávat tam celoroční kola 3-4 roky a potom je sundávat, tak to může být někdy opruz to zarezlé odlepit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 20 2023, 8:38 Předmět:
On je někdy i pořádný problém pak po odšroubování sundat ráfek z náboje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt duben 20 2023, 11:03 Předmět:
Správně by se mělo i u těch celoročních gum sundat na jaře i na podzim každé kolo, pročistit a promazat (čímkoliv). Pro někoho sice zbytečné, ale vyzkoušené. V případě prázdné gumy může být problém se sundáním kola přímo velký.
Zaslal: čt duben 20 2023, 11:16 Předmět:
To se pak trochu povolí šrouby, zatáhne ručka a pocuká se s tím motorem, ono se to hne _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt duben 20 2023, 12:09 Předmět:
Když nemáš zadní náhon a máš ruční brzdu na zadní kola, tak to zafunguje na jakékoli kolo. A když to nemůžeš sundat, tak buď můžeš volat odtah, nebo to zkusit vyřešit. Že to té prázdné pneu moc dobře nedělá, je vcelku jasné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
No já jsem minimálně dvakrát zažil na svém autě, kde měním vždy 2x ročně kola, že po povolení šroubů byl disk (plechový) přilehlý k náboji takovým způsobem, že to povolilo až když jsem s neutaženými šrouby ujel razantnějsí jízdou cca 1km (po polní cestě a louce), drželo to jak přivařený
