Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17679 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 18 2023, 1:05 Předmět: 2 x LAN100 v jednom kabelu
Přes 50 m UTP asi ještě cat5. To je půlka doporučenýho maxima. Je potřeba do něj poslat dvě stovkový linky. 5-10m mám odzkoušíno že není problem. Ale co tahle dýlka, nehrozí nějaký "přeslechy" až do nefunkčnosti?
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: út duben 18 2023, 18:18 Předmět:
A nějaký inteligentní "sloučení" na začátku kabelu? Koncový rozbočení bude do Lan dvojzásuvky Tango. Ale ten vstup na půdě objektu bych potřeboval nějakej bazmek 2 kostky do jednoho kabelu. Samozřejmě, voholit, namačkat, zapájet a zasmrštit není problém ale je to furt bastl.
Ty co jsem našel https://www.alza.cz/rozbocka-utp-stp-kabelu-stinena-d235900.htm?evt=ac mají zrovna opačný konektory než potřebuju. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 18 2023, 18:33 Předmět:
Díky moc, aspoň vím, že to existuje a pod jakým názvem. Nojo, ale někde v Česku ho nalýzt. Všude vidím jen opačný. Hledal jsem Adaptér AD-UTP/R, jen Slovensko, Polsko a Itálie... _________________ Jirka
Zaslal: st duben 19 2023, 20:30 Předmět:
Dnes jsem oslovil 3 různý velký český dodavatele výpočetky a vůbec nikde jsem nepochodil. Všichni mají jen to provedení s opačnejma konektorama. Tak jsem to nakonec musel ubastlit... _________________ Jirka
menej prasacke by mozno bolo kupit lan jednozasuvku, namontovat do krabicky a z nej vyviest 2 lan kable. Bude to trocha estetickejsie a nebude tam tolko prechodov, ako ked pouzijes spojky.
ale kupit rovno datovu minizasuvku na stenu, a len z druhej strany vyvrtat 2 otvory a vytiahnut odtial 2 lan kable. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Kabel jsem oholil asi 1m, bužírku jsem přepůlil a navlíkl na každé dva zkrácené 0,5m páry a rovnou nacvakl konektory. Na Y rozdvojení jsem dal smršťovačku a na konektorech používám převlečnou ochranu, kterou fixuji tavným lepidlem. Na druhé straně je Tango dvoj-zásuvka.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt duben 20 2023, 20:47 Předmět:
Když tohle musím někdy spáchat, zakončím kabel dvojitou datovou zásuvkou Solarix. Na levou stranu klasiku oranžový+zeelný pár a na druhou stranu modrý+hnědý
na druhé straně je budto patchpanel, takže stejně a nebo tam dam tu samou zasuvku.
vypada to celkem vzhledne a chodí to bez problemu.
Mereni certifikacnim pristrojem ale vetsinou nevyjde - nektere parametry jsou mimo.
