Prevodník Pt 1000
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 12:40    Předmět: Prevodník Pt 1000 Citovat
Ahojte.
Nemáte niekto osvedčenú a jednoduchú schému pre prevodník Pt 1000, rozsah cca -50 až 150°C, výstup 0-10V? Napájanie najlepšie 24V
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Tohle neumíš?
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 13:08    Předmět: Citovat
Neumí - to sis nevšimnul, že ve Skalici v kotelně se Ujec Ghůůůghl nechytá????
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 13:11    Předmět: Citovat
To není V. B. G. Wink
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 13:16    Předmět: Citovat
TO Jirka: Nejaku odskušanu a samozrejme aj s nastavením nuly a zosilnenia.
PS: co znamená VBG?
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 17:23    Předmět: Citovat
Tu máš zapojenia s analógovou linearizáciou
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-4869/2015/1451-48691503345R.pdf
Alebo použi Arduino s prevodovou tabuľkou
http://www.manoraz.com/_Uploads/dbsAttachedFiles/PT-100_Table.pdf
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 17:29    Předmět: Citovat
To si dal pre PT100
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 17:40    Předmět: Citovat
Ja viem. Pre Pt1000 vynásob každú hodnotu odporu x10.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Niesom si tým celkom istý.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 18:45    Předmět: Citovat
Tady je na 5V. Snad by to šlo upravit na 0-10V. https://www.mikrocontroller.net/topic/63167
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 23:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 0:09    Předmět: Citovat
Takhle s nesymetrickým napájením to fungovat nebude. Výstup z OZ nebude mít plné záporné napětí, takže Ua od nuly určitě nebude.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 0:26    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Pokud nebude potřeba měřit až do -50 tak by nemělo vadit když to nebude od 0. Případně si může přepočítat odpory tak, aby 0 byla někde na -70 a pak i do -50 nula potřeba na výstupu nebude. O nějakou extra přesnost mu stejně asi moc nejde jinak by to nechtěl bastlit doma a koupil by si raději přesnější profi řešení. Je to jednoduché zapojení tak ať si to zkusí doladit, ale žádnou extra přesnost bych od toho samozřejmě nečekal.
Pokud by to chtěl mít přesnější tak na Alíku mají hotovou desku převodníku PT1000 s napájením na 9 až 24V a s výstupem volitelným 0-5V a 0-10V viz tento odkaz a nebo pokud by chtěl profi řešení tuzemské výroby pak třeba PP210S.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 8:38    Předmět: Citovat
To vladano: Ďakujem. Toto je ozaj jednoduché zapojenie. Aj si to skúšal alebo si to len tak navrhol v nejakom simulátory?
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 8:59    Předmět: Citovat
Mne sa aj teno celkom páči. Je ale možno zbytočne zložitý....
 Velikost:  60.48 kB
 Zobrazeno:  53 krát
