Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4269 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne duben 16 2023, 15:50 Předmět:
PT1000 voči PT100 10 x viac zmení hodnotu odporu. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Kutilmil:
Ano. Protože má stejný teplotní koeficient. Pt1000 má VŽDYCKY 10x větší odpor než Pt100 při stejné teplotě.
Koeficient neříká O KOLIK ale KOLIKRÁT se změní odpor při nárůstu teploty. Co je na tom k nepochopení?
Pt100, Pt 1000 i další varianty mají všechny stejný teplotní koeficient. Jsou použitelné na stejný teplotní rozsah. Liší se jen tím, že Pt1000 je méně citlivý na vlastní odpor přívodních kabelů, zatimco Pt100 je míň citlivý na indukované rušení.
Při změně teploty z 0 na 150°C vzroste odpor u Pt100 z 80 na 157 0hm, to jest 1,963 krát.
Při stejné změně teploty vzroste odpor u Pt1000 z 803 na 1573 Ohm, to jest 1.959 krát.
Teplotní koeficient je tedy STEJNÝ (rozdíl je zanedbatelný).
Další problém?
Zaslal: ne duben 16 2023, 17:12 Předmět:
Ok. Máš pravdu. Neber ma za slovíčko. Odskúšam a uvidím čo to bude robiť. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: ne duben 16 2023, 17:30 Předmět:
aj tak si ale myslím, že bude treba zmenit spätnoväzobný rezistor.... _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: ne duben 16 2023, 22:53 Předmět:
to rezis: Vieš, keď máš zadarmo 20 snímačov PT1000 a 20 prevodníkov PT100, tak to musíš nejako skĺbiť. No a pri tom množstve to už zaujímavé je. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
No nevím. Teoreticky i prakticky bych jich mohl mít desítky, ale nějak nevím nač by mi byly. Navíc u PT100 musíš kompenzovat vedení jinak je to na dvě věci. PT1000 zas nemá ráda vlhkost v konektorech a spojích. Jinak pokud to chceš k tomu LOGO! tak si pořiď přímo vstupní kartu. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne duben 16 2023, 23:46 Předmět:
pošli mi teda 10-15 prevodníkov PT1000 -50 až 150°C, výstup 0-10V. Dík. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Strana 3 z 4
