Nejsou vidět spoje pod trimry. Musely by se odpájet. Právě tak ale místy mizí spoje pod potiskem a pod některými SMD součástmi. Chtělo by to druhý kus, vyčistit od součástí a od potisku a můžeme kreslit co hrdlo ráčí.
U takhle jednoduché věci to v 99% stačí "propískat" kvalitním měřákem se zobrazením odporu měřeného obvodu. Má to i popisy, takže bych kreslil rovnou do nějakého sw (Eagle, KiCAD).
Autora dotazu už nebudu komentovat, protože to slušně nejde. V životě nepochopím, jak může někdo mít tak ryze parazitickou povahu a nestydí se za to. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne ne duben 16 2023, 13:50, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne duben 16 2023, 14:41 Předmět:
Ja to typujem takto: R4 a R5 na 100k, R2 na 1k a R9 na 5k6. Nerozumím ale odporu R8. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Schéma má asi chybičky.
Odpor R6 nemá žádný smysl, asi má být připojen R8 k jeho druhému konci, ke vstupu OZ. Rozdílné hodnoty R8 a R9 kazí potlačení souhlasné složky, obyčejně bývají stejné.
Přepočítání na PT1000 záleží na počtu bodů (teplot), pro které má údaj sedět. Pro víc jak dva to bude problém.
EDIT: a druhý konec R8 by měl jít na zem, ne na výstup OZ.
Naposledy upravil Bernard dne ne duben 16 2023, 14:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 16 2023, 14:54 Předmět:
To bernard: Chybyčky môžu byť ale R6 a R8 sú zapojené tak, ako to je nakreslené. Tiež mi to nepasuje, preto som to x krát kontroloval. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Pokud je schéma platné, pak stačí pouze vyměnit R4 za 100k
a R0 za 200R a hotovo. Nic víc.
Ta věc měří rozdíl napětí na odporovém můstku. V jedné polovině můstku je dělič pevný, ve druhé je dělič s Pt100. Takže stačí pouze zachovat dělící poměr tam.
Pardon. Ještě něco jsem na telefónu přehlédl.
R8 jako by zaváděl do můstku kladnou zpětnou vazbu. Pak by se musel použít rovněž desetinásobný.
R6 je správně. Spolu s R7 kompenzuje proudovou nesymetrii vstupů OZ.
Zaslal: ne duben 16 2023, 15:16 Předmět:
To ranson: Ano z časti suhlasim ale PT1000 má inakší teplotný koeficient ako PT100. Preto bude potrebné upraviť aj spätnú väzbu. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Připojená simulace ukazuje, že původní nesymetrický obvod zeliluje i souhlané napětí, při vyváženém můstku je na výstupu okolo 50 mV. Symetrické zapojení tam má nulu.
Pt100 a Pt1000 maji shodný teplotní koeficient. Je to teplotní součinitel měrného odporu platiny, nic víc.
I ty tvoje referenční body mají rozdíly o velikosti chyby měření.
Opravdu v tom nic víc není.
Strana 2 z 4
