Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4273 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 15 2023, 18:32 Předmět: Prevodník PT100
Pozdravujem. Obkreslil som schema (netvrdim že dobre) prevodníka PT100. Chcel by som ho prestavať na PT1000. Neporadíte ktoré rezistory vymeniť? Som z toho trocha dutý. Dík.
Zaslal: so duben 15 2023, 21:30 Předmět:
Ked sem sa nedá hodiť normálny obrázok. Len do 300kb _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: ne duben 16 2023, 10:01 Předmět:
To ranson. Keby som to tak prekresli tak potom by si nemal na čo reagovať. Elektronike totiž evidentne nerozumieš.... _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: ne duben 16 2023, 10:16 Předmět:
To kremík: Kto vie o čom je reč, ten to pochopí a nepotrebuje to mať v top grafike. PS: Nemám nainštalovaného eagla a ručne sa mi to nechce. Keby poslal niekto link na inštalačku tak to nakreslím. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: ne duben 16 2023, 10:25 Předmět:
No, víš, já jsem to ani neluštil. Schéma se kreslí tak, aby bylo čitelné zleva doprava, napětí klesá směrem dolů, atd. Stejně tak jako text se taky nepíše pozpátku nebo třeba vzhůru nohama. Netřeba to přehánět s grafikou. Tužka, cár papíru a mobil bohatě stačí.
Kutilmile, za tu čmáranici bys zasloužil pár pohlavků a vůbec by sis neměl otvírat tlamu. Pokud chceš od někoho přepočítat hodnoty, musejí byt aspoň k přečtení ty původní.
Jestli neumíš psát, tak požádej někoho gramotného. Určitě někoho takového i v horných Uhrách potkáš.
A pokud (jak sám zmiňuješ) to možná nemáš ani správně překreslené, tak stejně není co radit.
Kdybys byl můj učedník, byl bys denně bit tak dlouho, než bys dostal rozum (nebo utekl).
Zaslal: ne duben 16 2023, 12:50 Předmět:
To ransom: To by aj tak nepomohlo.
To Spiral. dík, ale je to niečo iné. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Jako že tu má někdo za tebe, pro tvou potřebu vykonávat zdarma a ve svém volném čase reverzní inženýrství, aby ti pak mohl poradit s přepočtem součástí? Fakt dobrý.
Nejsou vidět spoje pod trimry. Musely by se odpájet. Právě tak ale místy mizí spoje pod potiskem a pod některými SMD součástmi. Chtělo by to druhý kus, vyčistit od součástí a od potisku a můžeme kreslit co hrdlo ráčí.
Ta nejzásadnější informace: Víš pro jaký teplotní tozsah to je převodník? Jaký to má mit výstup?
Naposledy upravil ransom dne ne duben 16 2023, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
