Mám tu vadnej stroj s tímto mikrospínačem, myslel jsem, že bude oprskanej, protože občas sepnul, občas ne (myšleno stroj reagoval/nereagoval). Protože má to speciální tlačítko, uvnitř ještě s další pružinou, tak nejde nahradit jen tak nějakým běžným typem. Rozdělal jsem ho proto a zkusil vyčistit sprayem na kontakty a listem papíru. Nepomohlo to vůbec ničemu. V sepnutým stavu měl někdy desítky Ω, někdy stovky kΩ a někdy i MΩ. Kontakty samotný jsou jako nový, není na nich vidět nejmenší opotřebení/opálení, zřejmě spíná minimální proudy. Napadlo mě prohodit sepnuto/rozepnuto, protože jsou náhodou identický a závada se vyřešila, respektive přesunula na NC pozici, což mě netrápí. Mohl být teda problém v tom spojení kontaktu s plechem? Nic jinýho mě nenapadá.
ak si tie kontakty prehodil a zavada sa presunula, tak je to celkom mozne.
ved skus zmerat odpor na tom kontakte. resp. skus ten kontakt rozne stlacat, skusat s nim hybat..
alebo jemne poklepat kladivom, nech sa zlepsi kontakt medzi tym nitom a plechom _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 13 2023, 18:31 Předmět:
To sa snáď dá zmerať multimetrom kde je odpor, či medzi kontaktami alebo medzi kontaktom a plechom. Pokiaľ na povrchu, stačí oškrabať, alebo párkrát zopnúť a rozopnúť 10A. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne čt duben 13 2023, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Udělej test, namísto multimetru, připojit malou žárovičku + zdroj + zkusit procvakat. Jde o to, že spínač může vyžadovat minimální proud pro "proražení" povrchových oxidů (wetting current). Jde o to, že nový kus funguje i pro malé proudy, vlivem vlhkosti atd. vyžaduje onen minimální proud.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current
Tady Jsme to řešili. Zkus počíst. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt duben 13 2023, 22:31 Předmět:
Možná by pomohlo očistit povrch těch kontaktů jemným smirkovým papírem a pak nanést jemnou vrstvičku čističe na kontakty baterií, který zabraňuje oxidaci a minimalizuje přechodové odpory.
Zaslal: čt duben 13 2023, 22:46 Předmět:
Sprej na kontakty a papier neočistí hrubšie oxidy a tak. Poriadne by som to oškrabal. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 277 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: pá duben 14 2023, 7:39 Předmět:
Telefonní relé se čistila planžetou (ocelový tenký plech, na kterém byly příčně vrypy od broušení) a pak jelenicí. (Papír může zanechat vlákna). Smirkový papír také ne, může zanechat zanechat krystalky brusiva "zakouslé" v kovu a lepidlo.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá duben 14 2023, 8:17 Předmět:
forbidden napsal(a):
Podle mě tam oxidace nebude ale ten jeden kontakt (ta "lentilka") bude mít nepravidelný přechodový odpor s plechem (vývodem).
