Zaslal: pá leden 26 2007, 23:45 Předmět: Logická sonda se sníženou spotřebou
Postavil sem log. sondu TTL a CMOS z KTE 10/97, kdyz mam nastaveno na CMOS, funguje OK, ale kdyz mam TTL, tak mam log 0 0-1,8V a log. 1 od 2 V, neurcity pasmo je strasne maly, delice sem meril, ty jsou ok, prosim nekoho znalejsiho, aby mi pomohl
Podíval jsem se na vnitřní zapojení 1458 (741) a zdá se mi nemožné, aby to korektně zpracovalo tak nízké napětí jako 0,8V (při nesymetrickém napájení) . Pravděpodobně by tam měl být operák s PNP tranzistory na vstupu. Něco jako LM234.
http://upload.ebastlirna.cz
jo v tom clanku psali, ze tam byly puvodne jiny OZ, myslim ze 082 nebo tak nejak, myslim ze sem to schema zahlidl nekde ve skole v knizce, ale do dilen se dostanu nejdriv za tejden nemáte někdo původní článek ???
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 30 2007, 19:19 Předmět:
Podľa vnútorného zapojenia LM1458 potrebuje cca 1,8V (3 x 0,6) na to aby otvorilo vstupný tranzistor. Pri TL082 je to iba 0,6V.
Ak máš operák v pätici, tak ho vymeň za TL062 (072, 082), ak nie, dobastli tam pomocou voľného hradla zdroj záporného napätia.
Predpokladám, že nemáš na vstupe nejakú "ochrannú" diódu, pretože až do napätia 1,79V (nastavené deličom 1M - 560K) bude zavretá. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
