Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 17 2023, 22:29 Předmět: LCD TV LG 47LE5500 - rozvŕtaný HDMI čip
Mám tu LCD TV LG 47LE5500. Niekto evidentne skúšal meniť horúcim vzduchom čip pre HDMI vstupy TDA19997HL, ale nejako neúspešne. Bolo vidieť studené spoje a odtrhané cestičky, samozrejme roztopil bok HDMI konektoru. TV po zapnutí a stlačení tlačidla napájania rozsvietil kontrolky ovládania, ale ďalej nič, podsvietenie nezaplo - TV nedal signál na jeho zapnutie (podsvietenie som odskúšal a funguje). Odletoval som ten nešťastný čip, pod ním kopa cínovej letovacej pasty ktorá možno aj spájala nejaké vývody. Bez neho sa to správa rovnako - rozsvietia sa kontrolky a ďalej nič. Dá sa akurát vypnúť.
Moja otázka znie: vie tento televízor zapnúť aj bez TDA19997HL? Alebo zamrzne na jeho absenciu?
Uvažujem prečo by niekto menil HDMI čip. Je možné že tam niekomu niečo odpálilo HDMI+celú dosku, alebo mu iba nefungovali HDMI čo je pri LG bežné. Neviem. Nerád by som tam hodinu letoval nový čip a dorábal cestičky aby som zistil že to s ním aj tak nefunguje. Možné scenáre sú:
- doska je odpálená lebo po HDMI prišiel blesk,
- doska je odpálená lebo neodbornou výmenou čipu sa pod ním skratovali vývody,
- doska je odpálená lebo horúcim vzduchom prehriali inú súčiastku,
- doska nejde lebo horúcim vzduchom odfúkli nejakú súčiastku,
- doska odmieta pracovať pre absenciu HDMI čipu.
Čo myslíte, malo by to bez toho čipu zapnúť? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt květen 18 2023, 6:01 Předmět:
- doska bola odpálená už predtým, pretože praskliny pod BGA CPU a nejaký kutil domáci sa na jútúbe videu z Jakazačistánu dozvedel, že keď žeravým kutáčom urobí toto a toto, TV ožije ...
Zaslal: čt květen 18 2023, 10:16 Předmět:
Ktoré napájanie? TDA19997HL má asi 4 rôzne napätia. Že by všetky? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt květen 18 2023, 23:00 Předmět:
Tak mi to nedalo a osadil som tam ten čip, teda okrem pinov 9, 10, 15, 16, 17, 18, 57, 58, 59, 60, 65, 66, a 87, ktoré by bolo treba ťahať z pod čipu na čo sa môžem oné... (teda okrem 87, ten by som zapojil neskôr ak by to išlo, dva HDMI porty stačia). Ale zázrak sa nekoná, robí to presne to čo predtým, a síce nič. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Je dost mozne, ak nejake prepatie preslo cez hdmi, ze to vzalo aj procak.
Mne uder blesku blizko domu odpalil vsetko, co bolo na hdmi - telka, box, domace kino. Ani jedno sa nedalo zapnut. _________________ No vidis, a tak si sa bal
