Včera jsem se díval na film, když mi do toho skočila hláška, že se počítač aktualizuje a bude potřeba restart. Tlačítko "restartovat později" bylo neaktivní a restart se prostě sám bez dovolení provedl. Instalace trvala asi 5 hodin, takže ten večer už film nebyl...
Po instalaci mě čekalo rozčarování, na liště mi naskákaly jakési nesmysly, které jsem hned povypínal, nicméně lišta, včetně nabídky Start, postrádá mnou nastavenou barvu.. Při pokusu o změnu barvy jsem zjistil, že celé Nastavení je jiné a okénko Změna barvy nabídky Start není aktivní.
I uvítací obrazovka je jiná a spousta dalšího, já teda nevím, proč bych měl podobné Mrkvosoftí výstřelky trpět.
Nově nainstalované aktualizace jsou: KB5023696, KB4562830, KB5007401, Servicing Stack 10.0.19041.2664, KB5013624, KB4023057, KB5001716.
Nemáte někdo ponětí která z nich má na svědomí celou tuhle přestavbu?
Hnedka půjde pryč, jen co zjistím, která to je.
To je jak kdyby se ti tam vplížily jedenáctky. U desítek jsou poslední updaty v podstatš jen bezpečnostní, změnu rozhraní jsem nezaznamenal a doba instalace na SSD je pár minut. Jinak barva oken a lišt nejde nastavit, pokud si Win začnou myslet, že nejsou aktivovány, to je OK?
20H2? Z čeho se to aktualizovalo? Jestli z nějaké 15H07 (originální DVD), tak to by vysvětlovalo tu dlouhou instalaci. I tak by ale mělo zůstat nastavení barev. To by ale ta mašina musela být čistě nainstalovaná nebo bez netu celé roky... Jinak dneska je běžná 21H2 a sune se 22H2.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 965 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 07 2023, 17:37 Předmět:
Instaloval jsem W10 na začátku března z DVD jako upgrade sedmiček, hned po instalaci a i později se stahovalo spousta aktualizací.
Nevím, proč se tahle stáhla zrovna včera.
Jde mi o to, zjistit, který z výše uvedených balíčků to má na svědomí.
Bezpečnostní záplaty nechávám instalovat svědomitě, ale změna uživatelského rozhraní fakt mi vadí.
Edit: Volba "pozastavit aktualizace na 7 dní" není aktivní, přesto, že jsem ji nikdy nepoužil.
Podle mě není aktivní proto, že tam ještě stále máš neaktuální verzi. Nechal bych to dojet do finální verze a pak se uvidí. Ručně mu dát vyhledat updaty a on se k té poslední verzi dostane.
Už po x-té opakuju, že pokud dotyčný nepotřebuje speciální aplikaci existující jen pro widle, ev. ji má, ale je schopna fungovat v emulátoru (Wine, PlayOnLinux, Lutris atd.), tak může v klidu používat něco jiného.
Já třeba mám hodně let Linux (jak už jsem taky víckrát napsal).
No a pokud se daný jedinec podle toho nezařídí, tak je to jen jeho chyba (obvykle lenost, neschopnost či kombinace).
Když mě bude někdo pomalu topit a já (přestože budu mít tu možnost) neuteču, tak jsem prostě a patří mi to. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Není rozdíl ve značení mezi 32 a 64 bitů? Mám 32 bit verzi.
Ne, není. To značení je jednoduché, 22H2 prostě znamená rok 2022, druhé pololetí. Obě verze jsou podporovány stejně, verze 22H2 se zatím nabízí k dobrovolnému stažení a její popis od MS je taky dokonalý:
"Nejnovější aktualizace systému Windows jsou zaměřeny na uspokojení potřeb, o kterých jste nám dali vědět, a které souvisejí s bezpečným a spolehlivým vykonáváním práce na dálku."
"Aktualizace Windows 10 2022 (Windows 10, verze 22H2) přináší sadu vymezených vylepšení v oblasti produktivity a správy."
Zaslal: pá duben 07 2023, 22:22 Předmět:
JirkaZ: Linux jsem před lety zkoušel, je to prostě jiná filozofie prostředí, "mountění" disků do složek a podobně, jako blahých časů na Amize. Hlavně ale pracuji s Photoshopem a na ten Gimp jsem si nemohl zvyknout.
Pokud bych byl přešel přímo z té Amigy, tak bych si asi zvykl, ale po necelých 30ti letech s Widlama...
Požaduji prostě po systému, aby mě nechal v klidu pracovat či se bavit a aby věci zůstávaly tak, jak jsem na ně zvyklej. A především chci mít aspoň pocit, že mám věci pod kontrolou.
Na starém laptopu mám Milénia kvůli starým věcem, hlavně pic programátoru a tam ten pocit kontroly tak nějak mám.
Čím jsou ty Widle novější, tím hlouběji jsou skrytá nastavení a tím víc si to žije vlastním životem.
V dnešnej dobe utopia, pretože budeš bojovať s veternými mlynmi neodvisle od platformy, ale nad tým tu nemienim filozofovať. Máš telku napojenú na net? Smartfon? Možno hneď v prvý deň sa vzdávaš záruky, odblokúvaš bootloader, inštaluješ custom ROM a do toho root access, nech máš prístup k hosts, DNS, adblock aby neotravovali reklamy, zrušenie systémových služieb ťahajúcich údaje k šikmákom a k aktualizáciám, Magisk, Zygisk... to všetko tak aby fungovali i aplikácie vyžadujúce 2FA a prechádzali Google SafetyNet. V opačnom prípade máš z mobilu ťažítko na papier, lebo si sa rozhodol, že niečo nechceš. A len aby sa nezabudlo: vnútro Androidu na nič od Microsoftu, potažmo Windows, nebeží.
Späť k téme - najjednoduššie asi spraviť upgrade na Ultimate verziu, to je jediná verzia Win10, kde idú updaty nadobro a oficiálne vypnúť cez group policy editor.
V opačnom prípade sa priprav na to, čo som spomenul v prvom odstavci. Teda napríklad skripty typu WUMT/Sledgehammer - mám tu jeden stroj s Win10, Home (nie Ultimate), verzie 1709, ešte z 2017teho, ktorý sa odvtedy neaktualizoval. Na nikoho nič nenabádam, je to volovina, ale s aktualizáciami to neotravovalo vyše poldekády - asi niečo, čo hľadáš.
Ja konkrétne ho používam takto preto, lebo bola tá desiatka súčasťou malého tabletu, ktorý zapínam raz za uhorský rok na komunikáciu s prenosnou rádiostanicou. Tam konkrétne preferujem GUI, a nie hrabať sa v príkazových riadkoch či termináloch. No a na Win7 to nemalo drivre, inak by som tomu spravil downgrade a neriešil; i keď - svojho času MS pretláčal aktualizácie, ktoré potichu spravili upgrade Win7 či 8 na 10.
Inak si neškrtneš, všetko ostatné vo Win10 aktualizácie iba odloží alebo pozastaví. Aj ak si rôznymi skriptami a patchami zničíš služby, ktoré sa starajú o tie aktualizácie, tak je tam ďalších desať kontrolných ktoré ti ich opätovne zapnú, zaktualizujú a basta fidli. Plus samozrejme bezpečnostné riziká mať legacy systém napojený na internet. A samozrejme Ultimate verzia ide i zadarmo, ale budem tu niekoho učiť ako pirátiť tak, aby si celý systém nezajebabral malwarom? Hergot, mal bych prestať písať.
