Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so duben 01 2023, 21:33 Předmět:
A SCL a SDA máš kde?
Jestli najdu cvičný konektor na kterém mám můj modul, tak to zítra zkusím připojit na UNO. A budeme vidět kde je chyba. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne duben 02 2023, 12:02 Předmět:
Klon bude stačit určitě. A než ti přijde koukni se na testovací program a
pro začátek si zjisti, jakou I2C adresu má ten senzor. Všude píší, že má 03, ale můj třeba má 00. Je to řádek #define AS3935_ADDR 0x03 . Když bude vše OK, dostaneš takový výpis.
To je ale jen začátek. Měl by jsi si senzor nakalibrovat podle štítku který by měl být někde na jeho balení. Je to hodnota kalibračního kondenzátoru. Já to nevěděl, obal jsem vyhodil a pak jsem musel dost laborovat. Ten senzor je docela chytrý, ale v základu by se asi dal upravit na to co potřebuješ i ten testovací program. Nebo vzít třeba tady https://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=1, vynechat co nepotřebuješ a dodat co potřebuješ. Stavěl jsem to s mírnými úpravami podle něj.
Testovací program
kód:
/* Upraveno z původního souboru na laskakit.cz
* Vzorovy kod pro pouziti detektoru blesku s Arduino UNO
// Odkomentujte v pripade, ze chcete pouzit detektor venku
//lightning.setIndoorOutdoor(OUTDOOR);
void loop() {
if(digitalRead(pinPreruseni) == HIGH) // Preruseni - blesk, sum nebo ruseni detekovano
hodnota = lightning.readInterruptReg(); // kontrola, co aktivovalo interrupt
if(hodnota == NOISE_INT){
Serial.println("Detekovan sum!");
// Pokud preruseni casto způsobuje sum, odkomentujte radek nize
//lightning.setNoiseLevel(Hodnota); // hodnota od 1 do 7
else if(hodnota == DISTURBER_INT){
Serial.println("Detekovano ruseni!");
// Pokud prerusni casto zpusobuje ruseni, odkomentujte radek nize
//lightning.watchdogThreshold(Hodnota); // hodnota od 1 do 10
// Pokud vidite casto ruseni, muzete povolit dalsi filtraci
//lightning.maskDisturber(true); // hodnota true nebo false
else if(hodnota == LIGHTNING_INT){
Serial.println("Detekovan BLESK!");
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 02 2023, 13:12 Předmět:
Jova, máš na desce ty dva miniDIL přepínače na adresu nebo tam jsou jen propojky? Zkus tím I2C sanerem, zda jdou nastavit všechny čtyři adresy. Když dáš oba na jednu stranu, tak by měla být adresa 0 a na druhou stranu adresa 3. No a kombinací obou poloh adresa 1 a adresa 2. Tyhle přepínače jsou strašně nespolehlivý, tak je vyzkoušej při scanování pomačkat a nebo párkrát přepnout. Sice jsi psal, že ti scaner nějakou adresu našel ale kouknul bych přímo na švába na nohu 8 signál CS jestli tam je VDD, což je volba I2C. Možná tam bude nějakej odpor do VDD. No a taky ten senzor může být vadnej. Zrovna jako můj novej ESP32 Minikit, kterej má asi odprásklej převodník na USB. _________________ Jirka
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne duben 02 2023, 14:41 Předmět:
To Celron:
Adresy mám volitelné, takže jsem otestoval všechny možnosti. Fungují jen: 0x1, 0x2, 0x3. Když dám oba přepínače na ON tak už to adresu nenajde.
To Hafca:
Na první zapojený ten tvůj program detekoval šum, nebo rušení. Když jsem ho odstínil, podařilo se mi zapalovačem dosáhnout i načtení hodnot o blesku 8km, energie... Bohužel po snížení citlivosti, abych potlačil ten šum, nebo rušení, se mi už žádný záznam zapalovačem vyvolat nepodařilo. Nejbližší bouřka ja nad Bratislavou, takže zatím dík, budu muset počkat. Hodnotu kalibračního kondenzátoru jsem nikde nenašel.
Zaslal: ne duben 02 2023, 15:15 Předmět:
Všude je nějaké rušení. Já mám čidlo připojené na 2m dlouhém stíněném kabelu. Je umístěné za oknem co nejdál od PC a dalších spínaných zdrojů. Zkus přepínání mezi režimem venku a doma.
Nevím jak je to s tím kondezátorem u tvého modulu. Třeba už to nějak vychytali a kalibrovat se nemusí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
